Dateien löschen nicht möglich
Hallo,
mein Montana 600 ist sehr widerspenstig und gegen meine Werkzeuge immun!
Es nervt jedes Mal mit der Meldung: „Route passt nicht zu den vorhandenen Karten. Route wird den Strassen nicht genau folgen. Route neue berechnen“. Aber das Feld ZIELANGABE ist leer! Egal ob ich JA oder NEIN drücke, keine Änderung. Das Gerät ist sehr zäh und ignoriert bestimmte Befehle (z.B. WEGPUNKTE aufnehmen/löschen, TRACKS speichern/löschen etc.).
Ich habe schon versucht, ein Update/Downdate zu machen bzw. drüberzubügeln (aktuell, ist drauf Version 7.30). Anscheinend ist der Speicher voll. Der WebUpdater bricht bei 6 % ab.
Ich schaffe es nicht, die Dateien zu löschen, um Platz zu machen. Natürlich habe ich den Hardreset durchgeführt, hatte damit leider keinen Erfolg. Auch wenn ich von Hand im Gerät die .gpx lösche. Alle Dateien sind noch da!
Über den PC die Daten zu löschen scheint erstmal zu gehen. Aber wenn ich das Gerät neu starte (nachdem ich die Meldung „Route passt nicht …“ wegklicke) sind alle gelöschten Dateien wieder da.
Ich habe es auch mit dem Windows-Explorer versucht und mit dem scharfen „UNLOCKER“. Dasselbe Ergebnis. Nicht einmal so lässt es sich formatieren („Windows konnte die Formatierung nicht abschließen.“).
Wenn ich eine Datei aufs Montana kopiere (z.B. GUPDATE.gcd), ist das am PC wieder scheinbar(!) möglich. Wenn ich das Montana dann neu starte, das dasselbe in Grün: die neuen Dateien sind weg.
Ideen? Was kann ich tun?
Vielen Dank schon mal!
    Verwendest du zwischendurch einen Mac?
    Wenn unter Windows ich eine gpx lösche ist sie auch futsch.
    Dass nach löschen was übrig bleibt kenn ich eigentlich nur vom Mac Papierkorb. (.Lost)
    Falls ja, wäre dieser als erstes zu leeren.
    Bezüglich der Fehlermeldung:
    Schau mal in BaseCamp in den Geräteübertragungsoptionen. Dort kann man festlegen, dass die "Route bei der Übertragung immer auf Karte auf meinem Gerät abstimmen" gemacht werden soll. Das darf man nicht angehakt haben.
    Ansonsten stelle sicher, dass die Route auf genau derselben Karte (auch Kartenversion/Kartenupdate) erstellt wurde, die auch im Gerät drin ist.
  • Vielen Dank euch beiden!
    @SMITHY1
    Ich habe es natürlich probiert, die Dateien umbenennen, ausschneiden, verschieben. löschen usf. (Windows 10). Der Papierkorb ist leer, die Dateien 'verschwinden'. ABER wenn ich den Massenspeichermodus/Wechseldatenträger beende und das Montana neu starte, sind alle die gelöschten Dateien wieder da. Zombies :cool:
    @SPEICHENNIPPEL
    Der Fehler ist in meinem Urlaub aufgetreten, weit weg vom Computer, weit weg vom BaseCamp/MapSource. Ich habe damals keine - auch keine am PC-generierte - ROUTE vorgegeben. Mein ZIELANGABE ist leer!
    Deinen Punkt kenne ich, wenn ich vergessen habe, die richtige Karte rauszusuchen. Späterweise wenn ich beim Hochfahren NEIN drücke, dann müsste das verwirrte Montana wieder zufrieden sein.
    @SMITHY1
    Und deshalb hast du jetzt wahrscheinlich "Waypoints.gpx, Waypoints 0.gpx, Waypoints 1.gpx usw.. ;)
    Such mal ALLE *.gpx und lösch die. Im Internen Speicher sowie evtl. auf SD Karte.
    Wie gesagt: Was weg ist ist weg.
    Man kann den ORDNER gpx auch komplett löschen. Im Gerät und auf der SD.
    Falls es ein Speicherplatzproblem gibt, kann es sein, dass irgendeine große Datei unnütz auf dem Gerät ist. Irgendeine Karte beispielsweise.
    Mit gpx Dateien alleine bekommt man den Speicher nicht voll. Höchstens die technischen Grenzen überschreitet man, also maximale Anzahl Tracks/Routen, aber nicht die verfügbaren Bytes.
    Was ist mit "Zieleingabe leer" gemeint? Keine Menüpunkte zur Auswahl?
  • Wie gesagt: Was weg ist ist weg.
    Eben nein!
    Mein verzweifelter Beitrag kommt daher, dass ich wirklich a l l e s probiert habe, aber wirklich alles, um diese Dateien (.img, .dpx …) bzw. Ordner los zu werden. Ich kann die Dateien/Ordner zwar am Computer löschen (verschieben, umbennenen etc.), aber wenn ich das Montana dann herunterfahre und neu starte sind alle(!) Dateien/Order wieder da. Verhext!
    In meiner Recherche habe ich diese Beiträge gefunden:
    https://www.naviboard.de/showthread.php?t=49821
    https://forum.garmin.de/showthread.php?6442-Schreibschutz-auf-Dakota20
    Es sieht so aus, als hätten die Dateien einen Schreibschutz „bekommen“ und werden aus dem internen Speicher sofort mit einem Abbild/Kopie ersetzt, oder so.
    Ich habe kein Ziel vorgegeben, d.h. ich habe keine Möglichkeit, die Menüpunkte (Andere suchen, Set Via Point …) zu setzen oder ändern.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wo liegt der Hammer:rolleyes:?
    Danke für eure Bemühungen!
  • Ich habe jetzt nicht alles gelesen - geht's um Daten auf der Speicherkarte und / oder im Gerätespeicher?
    Schon mal das Montana ohne SD gestartet? Schon mal mit einer neu formatierten SD versucht?
    Mit einem Dateimanager müsste mit der Einstellung "versteckte Daten anzeigen" alles zu sehen und evtl vorhandener Schreibschutz zu entfernen sein.
