Fenix 3 - Schwimmversuche
Hallo zusammen,
ich habe seit geraumer Zeit die Fenix 3 mit dem Problem, dass sie in der Aktivität "Freiwasser" absolut mangelhafte GPS-Aufzeichnungen darbietet.
Beispiele:
Erster Versuch: Hatte eigentlich den See überquert bzw. bin zurück geschwommen. GPS-Aufzeichnung im Sekundentakt. GLONASS aktiviert.
https://connect.garmin.com/modern/activity/794888868
Zweiter Versuch: ...
https://connect.garmin.com/modern/activity/802818693
Dritter Versuch: GPS-Test auf der Luftmatratze im Wandermodus :p (Eine Überquerung)
https://connect.garmin.com/modern/activity/802818718
Klare Reklamation oder an anderer "Wasserstelle" probieren?
Grüße,
Robert
  • Hi,
    ich habe ein ähnliches Verhalten beobachtet. Die Aktivität Freiwasserschwimmen liefert aus meiner Sicht sehr schlechte Ergebnisse. Beim Brustschwimmen stimmt der Track nicht und die Anzahl der Züge werden nicht korrekt ermittelt. Außerdem habe ich beobachtet, dass die Distanz während des Schwimmens nicht weiterzählt. Vermutlich gibt es beim Brustschwimmen keinen GPS Empfang. Ich hätte gehofft, dass mit dem Bewegungssensor und der Anzahl der Züge zumindest eine Annäherung errechnet wird. Beim Kraulen läuft es etwas besser aber auch nicht wirklich gut.
    Viele Grüße
    Matze
    .. komme gerade aus dem Freibad. 50 m Becken, jeweils eine Bahn Kraul, eine Bahn Brustschwimmen. Beim Brustschwimmen hatte ich 8 m von 50, beim Kraulen war es besser. Hat jemand bessere Erfahrungen gemacht?
  • Du bist aber nicht mit der Freiwasser Schwimm App im Becken geschwommen?
    ... doch, habe ich. War wohl qutsch, wenn Du schon so fragst :)
    Bei der App fürs Schwimmbad ist doch, soweit ich es verstanden habe, kein GPS dabei. Bei einem Freibad dachte ich, dass dies die richtigere App wäre, liege ich da falsch?
  • Im Becken immer die Schwimmbad App verwenden! Die misst die Bahnen (Bahnlänge einstellen!) über den Bewegungssensor, erkennt - normalerweise - die Wenden und zeigt Dir dann die exakte Distanz. Die Freiwasser Schwimm App misst mit GPS. Beim Brustschwimmen ist die Uhr praktisch ständig unter Wasser, bekommt also kein GPS Signal. Beim Kraulen ist die Uhr nur kurz über Wasser und muß in der Zeit ein verwertbares GPS Signal erhalten. Das können auf 50 m nur ein oder zwei Messwerte sein und die liegen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht an den Wenden. Beim richtigen Freiwasserschwimmen, wenn größere gerade Teilstücke (ab 150 - 200 m) dabei sind funktioniert die Ermittlung der Strecke und Distanz allerdings wieder recht ordentlich.
    Herzlichen Dank für die Erklärung. Werde das schnellstmöglich ausprobieren. Das Wetter ist ja bestens dafür geeignet.
  • Bin über den Zürichsee Brust geschwommen (1,4 km), Fenix zeigte 58m an.
    Leider weger ein Anfang noch ein Ende zu erkennen, obwohl Uhr über dem Wasser gestartet und gestoppt.
    ich habe in Fuerteventura die Erfahrung gemacht das der GPS Empfang beim Brustschwimmen extrem
    bescheiden ist!
    Es wird aber überall beschrieben das der GPS Empfang under der Wasseroberfläche STARK abnimmt!
    Somit ist das völlig nachzuvollziehen..
    Andere zB DC Rainmaker haben da sehr gute Aufzeichnungen (aber sie kraulen wahrscheinlich auch beim freiwasser Schwimmen)
    Grüße
    Andere Möglichkeiten wären noch: a) die GPS-Uhr in der Kopfhaube unterbringen oder b) die GPS-Uhr in einem "Schwimmsack" hinter sich herziehen. :D
    Nach den verschiedenen Rückmeldungen zur Freiwasserschwimm-App, wollte ich mir ein eigenes Bild schaffen ... Mit dem Wissen, dass "Verbindungen" durch Wasser massiv eingeschränkt werden, stieg ich vom Boot ins kühle Nass und startete die App ... auffallend war, die Verbindung zum iPhone wurde bei erstem Wasserkontakt (10 mm unter der Wasseroberfläche) umgehend unterbrochen ... GPS-Signal wurde alsbald gefunden, Aktivität geSTARTet. Nach ca. 30 minütigem Umherflösseln STOPP ... Das Resultat ist mässig spannend, denn das GPS-Signal verhält sich anscheinend ähnlich wie das Bluetoothsignal. Weder Distanz (zurückgelegte Strecke) noch der Kurs entsprechen der Wahrheit ... Zickzack-Linie auf dem See, weder die Bootsumrundungen noch ein Ufer"besuch" sind zu erkennen - SCHADE, aber aus technischer Sicht ok.
    https://connect.garmin.com/modern/activity/824527300
    https://connect.garmin.com/modern/activity/823451801
