Firmware 7.01BETA
Change History
Changes made from version 7.00 to 7.01:
-Improved accuracy of distance and lap counting for Pool Swim in certain situations.
-Fixed a potential issue with footpod calibration.
-Fixed a potential issue with high battery drain in watch mode.
-Fixed a potential issue where the user was not given a warning alert on the last length of a swim workout.
-Fixed a potential issue where certain multisport profiles were not available in the app list when navigating a course.
-Fixed a potential issue where the user was not directed back to the time and date page correctly, after receiving a -Lactate Threshold estimation.
-Fixed potential BLE/ANT communication issues. (Requires BLE/ANT update 3.51)
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=9504
  • Hat sich doch wieder geändert?!:
    Installation Instructions
    Place the GUPDATE.RGN file in the \GARMIN directory
    Place the GUP1909.bin file in the \GARMIN\REMOTESW directory
    Disconnect from your computer and proceed through the update path
    If you would like to revert to the previous public release software, follow the above steps but place the gupdate_7.00.rgn file in the \GARMIN folder. Rename the file to gupdate.rgn before disconnecting your device. NOTE: If you revert to an older version of software, all of your settings will be reset to defaults.
    Nach dem Update habe ich die 3.51 Anzeige für BLE/ANT
    Die Version wird weiterhin mit 7.00 angezeigt
    Kann ich nicht bestätigen.
    Ich habe zunächst mit der Datei GUPDATE.RGN das Hauptfirmwareupdate gemacht und als es durchgelaufen war das BLE/Ant Update mit GUP1909.bin durchgeführt.
    Anzeige unter Einstellungen/System/Info:
    Softwareversion 7.01
    BLE/ANT 3.51
    Im Zweifelsfall die Installtion nochmals durchführen.
  • Danke. Kaum macht man es richtig, dann klappt es auch.....
    Ich hatte das File in den falschen Ordner geschoben....
  • Hallo Beta Tester, ist eine Reduzierung des Akkuverbrauchs in der Beta erkennbar?
    gegenüber der 7.00 ja, zumindest bei mir :D
    Ich glaube das mit dem Akkuverbrauch lässt sich nicht so pauschal beantworten, meine F3 hat mir der 7.0 (Beta) in 6 Tagen gerade mal 24% Akku verbraucht. Sprich ca. 4% pro Tag. Ok, Ohne Benutzung, sie lag nur auf dem Schreibtisch, da ich gerade die F3HR teste.
    Grüße
    Jamboree
    Beim Update hat es mir irgendwie das WLAN zerschossen.
    Ging es noch jemandem so?
    Gruß Benny
  • ...Ging es noch jemandem so?...
    Nein. Läuft bei mir ohne Probleme.
    Hat Garmin am Activitytracker geschraubt?
    Mir kommt es so vor, als ob einige Schritte nicht mehr gezählt werden. Insbesondere ist es mir aufgefallen, wenn man einen Moment inaktiv war und dann losläuft.
    Vor der 7.01b war es auch so, dass es ein gewisses "Los-Brech-Moment" gab, aber das hat sich scheinbar vergrößert. Macht man 5 Schritte, hält kurz inne, um etwas aufzunehmen oder so, und läuft dann weitere 8 Schritte, so wurden diese 13 Schritte dann gezählt, jetzt nicht mehr.
    Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll...
    Kann das noch jemand bestätigen?
    Gruß Benny
    Mir ist bei 7.0 schon aufgefallen, dass die Schritte restriktiver gezählt werden. Wurden sie vorher zu großzügig gezählt bei kurzen Wegen (Sofa - Kühlschrank ;) ), so werden sie jetzt kaum mehr gezählt. Wie gesagt, bei mir schon mit 7.0
