Bereits synchronisierte Garmin-Tracks nachträglich bearbeiten/korrigieren?
Beim Tracking mittels der Fēnix 3 sind Messfehler durch schlechten GPS-Empfang entstanden (siehe Screenshot). Der Track wurde schon mit meinem Profil synchronisiert. Die falschen Trackpunkte wollte ich entfernen. Da dies mittels Garmin Base Camp wohl möglich sein soll, habe ich mir das Programm installiert. Das Programm kann aber scheinbar nicht auf die online synchronisierten Tracks zugreifen, sondern nur auf die des Gerätes. Ein merkwürdiger Umweg, aber wenn’s funktioniert, warum nicht?
Also Fēnix 3 angeschlossen, Tracks auf den Rechner übertragen, dort bearbeitet und anschließend wieder auf das Gerät zurückgesendet. Dort wurde mein Track aber nicht überschrieben, sondern eine Kopie mit dem Index 001 hinzugefügt, welche die korrigierte Fassung enthält. Diese Kopie wird aber nicht in mein Profil übertragen, so dass ich die falsche Version löschen kann.
Womit ich wieder bei meiner Ausgangsfrage bin: Wie kann ich meinen online synchronisierten Track nachträglich bearbeiten bzw. Trackpunkte korrigieren/entfernen und dann wieder ins Profil einpflegen (und die falsche Version löschen)?
  • Track von Connect runterladen
    Track in Connect löschen
    Track Bearbeiten
    Track manuell in Connect hochladen
    Ich bin mir nicht sicher, ob alle Daten nach der Bearbeitung in Basecamp erhalten bleiben. Ich würde mir nochmal überlegen wofür du dir da Arbeit machst.
    Gelaufen bist du was du gelaufen bist. Egal was in Connect steht.
  • Deine Frage ist durch "Schnellejugend" ja schon beantwortet worden,
    aber Dein Track zeigt eher folgendes
    https://forum.garmin.de/showthread.php?71637-Sprünge-in-der-Track-Aufzeichnung-seit-FW-8-0
    Schau Dir das mal an.
    Grüße
    Oliver
    Track Bearbeiten
    Hab gar nicht gewusst, dass man in Connect die Tracks ex- und importieren kann. Hab die Funktionen auch gar nicht erst so schnell gefunden. Hat aber letztlich funktioniert. Besten Dank! :)
    Im Wesentlichen ging lediglich der Aktivitätstyp verloren (den ich schnell wieder nachtragen konnte) und dass die Messung mit der Fēnix 3 durchgeführt wurde (siehe Screenshot – damit werde ich wohl leben müssen).
    Sieht meinem Problem tatsächlich ähnlich. Allerdings mit einigen Abweichungen:
    • Die Sprünge sind bei GPS-Empfangsproblemen entstanden, als ich kurz innerhalb eines Gebäudes war (was die Software aber natürlich dennoch abfangen sollte)
    • Der Track war unmittelbar nach den Sprüngen nicht leicht neben der Spur
    • Die Sprünge kamen nicht in den ersten 30 Minuten, sondern eher nach etwa 90 Minuten
    Davon abgesehen ist die Fēnix 3 seit den Base-Camp-Experimenten gestern nicht mehr richtig stabil gelaufen und immer mal wieder abgestürzt. Nachdem auch der mehrfache Resets nicht halfen, habe ich sie vorhin auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu eingerichtet. Werde das jetzt im Auge behalten. Vielen Dank auch dir! :)
    Track Bearbeiten
    Davon abgesehen ist die Fēnix 3 seit den Base-Camp-Experimenten gestern nicht mehr richtig stabil gelaufen und immer mal wieder abgestürzt. Nachdem auch mehrfache Resets nicht halfen, habe ich sie vorhin auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu eingerichtet. Werde das jetzt im Auge behalten. Vielen Dank auch dir! :)
  • Hoffentlich passt meine Frage hierhin... bitte eure Hilfe.
    Bin mir sicher, dass das funktioniert, weiß nur nicht mehr wie: BaseCamp unter macOS und einen Track bearbeiten.
    Es gibt eine Tastenkombi/Kombi Taste+Maus und was muss ich oben in der Symbolleiste noch auswählen, dass ich einzelne Teilabschnitte eines bestehenden Tracks verschieben kann?
    Besten Dank vorweg.
