Epix Problembehebungen
Hardreset/Reset/Daten sichern/ Massenspeichermodus erzwingen/FW Downgrade:
Wie führe ich einen Hard (Master) Reset aus?
1. Gerät ausschalten
2. Light+Start/Stop+Back Taste gleichzeitig drücken
3. Sobald Uhr angeht: Light Taste loslassen
4. Beim ersten "Beep (Ton)" Start/Stop Taste loslassen
5. Beim zweiten "Beep (Ton)" Back Taste loslassen
Achtung: dabei werden alle vorgenommenen Einstellungen und Installierten Strecken/Aktivitäten/Favoriten gelöscht. Die Strecken/Aktivitäten/Favoriten also ggf. vorher sichern!
Daten manuell sichern
Man kann aber die Daten manuell sichern und wieder auf die Epix aufspielen. Auf der Epix befinden sich die Dateien:
◦LOCATION- contains Locations.fit file that stores saved locations
◦RECORDS- contains Records.fit file that stores personal records you have achieved
◦SETTINGS – contains Settings.fit file which stores user profile and certain device settings
◦SPORTS – contains each activity app as a separate file
◦TOTALS – contains Totals.fit file which stores device totals for time and distance
Diese habe ich mir auf dem PC und in einen angelegten Order (Sicherung Einstellungen) auf der Epix gespeichert. Sind nun nach einem Hardreset alle Daten/Einstellungen weg:
kopiere die Daten aus dem Ordner (nicht den Ordner!) und setze sie in der Epix in den Ordner "NewFiles". Nach dem Trennen vom PC sollten jetzt eigentlich Eure gemachten Einstellungen wieder vorhanden sein.
Reset
Falls die Uhr nur mal hängenbleibt/einfriert, könnte ein Reset weiterhelfen:
Light Taste ca. 25 Sekunden lang gedrückt halten. Uhr sollte dann neu starten (es sollten keine Daten/Einstellungen verloren gehen (* Sorry, Schritte in der Aktivitätsanzeige werden wohl auf "0" gesetzt).
Epix in den Massenspeichermodus am PC zwingen
(im Falle von ständigen Reboots, Gerät regiert nicht mehr etc.):
Gerät mit dem mitgelieferten USB Kabel an den PC anschließen und ca. 30 Sekunden lang die Start/Stop Taste drücken. Nach einiger Zeit erscheint dann der Schriftzug Software Loader auf dem Display, nicht irritieren lassen und weiter den Knopf gedrückt halten. Dies sollte nun die Epix mit dem PC verbinden und man kann wieder auf den internen Speicher (um ggf. evtl. defekte Dateien, die das Fehlverhalten ausgelöst haben) zugreifen zu können, um diese zu löschen. Habe ich schon erfolgreich probiert, als eine vermutlich defekte Trackdatei die Uhr beim Garminschriftzug hängenbleiben ließ (die defekte Datei war im Ordner NewFiles zu finden).
FW-Downgrade
Wie führe ich einen Downgrade der FW durch?
1. Herunterladen der entsprechenden Datei aus einer sicheren Datenquelle (bei Garmin bekommt ihr keine alten Versionen zum Download); würde hier zum Beispiel perry empfehlen: http://gawisp.com/perry/fenix_D2_tactix/
2. ggf. Daten/Einstellungen sichern (backup)
3. Runtergeladene Datei in “gupdate.gcd“ umbenennen (ohne “).
4. Epix mit PC verbinden
5. gupdate.gcd Datei in den Ordner Garmin der Epix kopieren
6. Epix vom PC trennen
7. Nun sollte das Update automatisch eingespielt werden
8. falls nicht unter Einstellungen>System>Software Update nachschauen
Alles auf eigenes Risiko
Bei wem plötzlich irgendwie Reboots/Einfrieren etc. auftaucht, der sollte sich zuerst fragen: "was habe ich kürzlich installiert/aufgespielt"? Ein großes Fehlerpotential weisen aus meiner eigenen Erfahrung heruntergeladene Apps/Widgets/Watch Faces/Datenfelder aus dem GarminIQ Store auf. Diese dann mal zuerst deinstallieren und schauen, ob der Fehler weg ist.
https://support.garmin.com/support/searchSupport/case.faces?caseId={783045f0-96a4-11e4-6479-000000000000}
https://support.garmin.com/support/searchSupport/case.faces?caseId={26ad1560-8a7f-11dd-e87e-000000000000}
https://support.garmin.com/support/searchSupport/case.faces?caseId={d0cb3a10-1a9f-11e5-fe77-000000000000}
