FW 3.12: Satelitten-Empfangsverlust (3.11)
Hallo,
wenn ich bei meinem Dakota 20 mit der FW 3.11beta kurz auf dem AUS-Knopf drücke,
um den Bildschirm zu sperren, dann geht der Satelitten-Empfang verloren.
In der Wildnis dauert es etwas bis ich wieder Empfang habe.
Bei der Version 3.10 kam der Empfang sogar gar nicht wieder,
man mußte dann das Gerät ein- und ausschalten.
Leider war dann die Route verloren und man mußte dieser wieder laden.
    0 Former Member over 15 years ago
    Hallo,
    ich habe das soeben fehlerfrei mit Version 3.12 durchgeführt.
    Grüße
  • Hallo,
    Grüße
    Hallo PIZ.BUIN,
    danke für deinen Test auf 3.12 (beta).
    Ich habe ebensfalls die 3.12 (beta) drauf und der Fehler ist immer noch da !!!
    Mache einmal folgenden Test:
    1. Gehe auf Satellitenbalken-Anzeige
    2. warten bis Empfangsgenauigkeit angezeigt wird.
    3. drücke kurz auf den AUS-Knopf bis die Helligkeitsregelung angezeigt wird.
    4. sofort das Kreuzchen für Abbruch drücken.
    5. siehe: keinen Satellitenempfang mehr vorhanden.
    Solange dieses Verhalten vorhanden ist, ist bei einer Tastensperre mit Satellitenverlust zurechnen.
    Hallo,
    ich habe es (glaube ich) exakt so überprüft:
    • Auf SAT-Empfang gewartet
    • Einmal auf den Ausschalter gedrückt (Helligkeitseinstellung kommt)
    • Sofort auf das X unten links gedrückt (Hauptseite kommt wieder)
    Satellitenempfang ist immer noch da (5 Balken)
    Gibts noch eine ausführlichere Beschreibung? Ansonsten müsste das ein Einzelfall sein und Sie können mir das Gerät einsenden.
    Grüße
  • Hallo PIZ.BUIN,
    ich danke nochmals für deine Bemühungen.
    So wie ich es sehe, gehst Du nicht auf die Satellitenanzeige (meinen Pkt. 1).
    Weil man es von dort am Besten verfolgen kann.
    Die Satelliten-Anzeige erhälst Du, wenn am die Empfangsbalken drückst im Menü.
    Dort werden alle Satelliten-Positionen und Balken angezeigt.
    Solbald Du dort Empfang hast, probiere die AUS-Taste und sofort die X-Taste.
    Dann stehst Du wieder auf der Satelliten-Anzeige ohne Balken,
    welche dann wieder gesucht werden.
    Sorry,
    hattte ich gemacht aber vergessen zu schreiben, also:
    FW 3.12:
    • Anzeige der Satelliten aufgerufen
    • Alle Satelliten noch da...
    Ich schicke Ihnen die Unterlagen zur Einsendung und schau es mir bei Ihrem Gerät gerne hier an.
    Grüße
  • Hallo PIZ.BUIN,
    ich habe das Problem selbst gelöst. :)
    Da ich das Problem bei der FW 2.70 nicht hatte,
    habe ich auf diese Version zurückgesetzt.
    Dann habe ich diesen Test genauso gemacht, und siehe da,
    keinen Satelliten-Empfangsverlust. :)
    Also ist das Gerät nicht defekt, und braucht nicht eingeschickt werden !!!
    Anschl. habe ich nochmals die FW 3.12 installiert und siehe da,
    auch diese Version funktioniert nun korrekt. :)
    Was bei der ersten Installation der FW 3.12 schief gegangen ist kann ich nicht sagen,
    auf jedenfall funktioniert es jetzt !
    Ich danke Dir für deine Bemühungen und dieses Problem ist gelöst.
    Danke für die Rückmeldung!
    Dann bleibt das ganze erst mal als "interessant" stehen... evtl. melden sich auch noch andere die es so beobachten können.
    Auf jeden Fall gut, dass es jetzt funktioniert wies soll.
    Grüße
