Dakota 20 / Speicher voll | Memory full
Also Ergänzung zum Thread ium eTrex-Forum:
https://forum.garmin.de/showthread.php?p=98565&posted=1#post98565
Evtl. liegt es an OSM-Karten die mit der aktuellen Firmware [5.20] den Fehler "Speicher voll" bzw. "Memory full" bringt und nur mit einem Hardreset wieder zu löschen ist.
Der Fehler wurde beim eTrex schon erkannt und gibt schon eine neuen Firmware.
Wie sieht es mit dem Dakota aus?
Danke & Gruß
    Im Oregon-Dakota Thread wird schon seit einiger Zeit von
    mysteriösen Abstürzen berichtet. Verbunden sind diese Abstürze
    mit der Meldung "Speicher voll". Ich habe jetzt auch solche Meldung
    bekommen, nach dem ich ein paar Wegpunkte mit Basecamp 3.3.1
    aufgespielt habe.
    Ich konnte danach das Gerät nicht mehr ausschalten.
    Beim mehrfachen drücken des Ein/Aus-Knopfes verblasste irgendwann der Bildschirm
    und aus war das Gerät. Weg bekommen habe ich dieses Problem durch Löschen des
    GPX-Ordners und Reset.
    Firmware Version 5.20 .
    Gruß
    Bernhard
  • Wie schon in anderen threads berichtet wurde, gibt es mit der aktuellen FW 5.20 Probleme beim Neustart, wenn vorher mehrere Stunden/Tage damit gearbeitet wurde.
    Es treten zwei Fehler bzw. Verhaltensweisen auf:
    1. "Memory full"
    Das Gerät startet und es kommt in der Hinweis "Memoy full!". Betätigt man den "OK"-Button, schaltet das Gerät ab. Gleiches Verhalten beim Startversuch am USB-Port
    2. Einfaches Abschalten
    Das Gerät startet und schaltet während der Startphase einfach ab. Gleiches Verhalten am USB-Port
    Ich habe diesen Fehlerohne OSM-Karten schon 2 mal auf dem Dakota 20 gehabt. Jetzt bin
    ich auf Firmware 510 runtergegangen, es scheint nicht mehr aufzutreten.
    Gruß
    Bernhard
  • ... es lohnt sich vielleicht einmal beim eTrex 30 zu dem Thema "Speicher voll" nachzulesen ..
    Ich habe gerade aus den USA erfahren, dass sie dort die Erkenntnisse aus dem eTrex 30-"Speicher voll"-Problem für die anderen Geräte umsetzen. Es ist damit zu rechnen, dass hier auch bald eine neue FW (wahrscheinlich zunächst als "beta") zur Verfügung gestellt wird. Hoffentlich betrifft dies auch das Dakota. :):):)
    Hi Leute,
    ich hab das gleiche Problem mit einem Dakota 20.
    Ich bekomme das Gerät nicht mehr eingeschaltet. Nach dem Startprozedere erscheint die Speicher Voll Meldung -> Gerät schaltet sich wieder aus, egal ob via USB ein oder ausgestöpselt.
    Hat jemand nen Tipp wie ich den 20 wiederbeleben kann?
    Danke Pininho
    Ein Hallo aus Trier,
    auch ich habe ein Dakota 20 und das gleiche Problem :confused:
    Hoffe einer kann mir (uns) helfen!
    Gruß Geomisch (Uwe)
    Google mal nach hardwarereset...
    garmin ausgeschaltet via jabel an den pc
    beim hochfahren sofort manuell ausschalten
    dann wieder einschalten und schalter kang gedrueckt halten (dakota ist dann als massenspeicher am usb)
    dann im garmin aufräumen
    ohne gewaehr. Meiner lebt wieder. werde fw aber downgraden
    ein GROßES Danke!
    werde es gleich mal testen!
    Grüße aus Trier, Uwe
    Hi Pininho,
    Sorry aber kannst du mir sagen was auf dem Speicher weg kann und was nicht :confused:, hab nich so den Durchblick.
  • - Sind MTB-/Velomap-Karten auf dem Gerät installiert?
    - Ist die SD-Card > 4 GB?
    Ansonsten ist das hier der Fehlermeldethread, Fragen und Workarounds gibt es im Geräteforum.
