Dakota 20 / Probleme nach Softwareupdate
Hallo Leute,
habe seit 2011 das Dakota 20 und bin sehr zufrieden. Karte habe ich die TopoDeutschland 2010. Bisher hat immer alles gut funktioniert. Route in Basekamp erstellt, in Track umgewandelt und dann auf das Dakota übertragen. Bin dann mit dem Rad die Tracks abgefahren, Karten waren immer sehr detailliert angezeigt. Letzte Tour war, wo noch alles in Ordnung war, im letzten Jahr. Letzten Sonntag hatte ich Tracks vom Dakota gelöscht und 2 neue übertragen. Beim Abfahren waren die Karteninfos nur sehr grob da, d.h. fast keine Straßen waren auf der Karte "gezeichnet". Wir fuhren quasi im "Grünen". Die Orientierung war sehr schwierig. Das Dakota ging auch ab und zu aus. Nach dem Einschalten ging es dann auch ein paar mal hintereinander einfach aus. Dann ging es ein Zeit lang.
Heute wollte ich das Problem prüfen, in Basekamp war das Kartenmaterial wie immer. Für das Dakota war ein Update vorhanden, dies habe ich installiert. Danach wurde noch nach weiteren Updates gefragt, die Auswahl weiß ich nicht mehr, war glaube ich was mit Sprachen German und was mit Time....
Nun wird das Dakota am Rechner nicht mehr erkannt. Beim Einschalten kommt erst Garmin, dann loading.....dann wird immer das Update überprüft, bei 100 % bleibt es stehen. Habe es dann ausgeschaltet. Beim Einschalten geht's wieder von vorne los. Erst war der Text auf Deutsch, nachher auf Englisch.
Einen Hardreset geht auch nicht.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank für Eure Mühe.
Alexander
    Bist du schon weiter?wenn nicht gibts vielleicht noch ne Möglichkeit mit der Updater.exe und der *.rgn Datei
  • Das sieht sehr danach aus, dass Du mit den Tracks auch die Karte gelöscht hast und jetzt nur noch die Basemap vorhanden ist.
    Sieh Dir das mal im Explorer an, was auf der mSD noch drauf ist.
    Das Update kannst Du ggf auch herunterladen und manuell noch einmal installieren.
    Übrigens: Eine Sicherungskopie ist in solchen Fällen immer Gold wert (hilft Dir zwar momentan nicht, aber vielleicht künftig).
    Hallo Hadizet,
    Wahrscheinlich hast Du recht, dass ich die Karte gelöscht haben.
    Folgendes ist auf dem Dakota:
    G:
    Ordner Garmin und Datei autorun, in Garmin sind div. Ordner wie CustomMaps ExtData..... eine gmapbmap, usw.
    Auf F:
    Odner Garmin und eine ID-Textdatei. Im Ordner Garmin ist: 2011070........GMA-Datei, gmapsupp, gmapsupp.unl.
    Wo müsste denn die Topo2010 sein?
    Vielen Dank
    Hallo BRAINFLASH,
    Vielen Dank für Ihre Hilfe.
    Mit dem Link habe ich den WebUpdater neu installiert. Mit den entsprechenden Anweisungen auf der Garmin Seite habe ich es zumindest hinbekommen, dass das Daka am Rechner wieder erkannt wird, dann haben ich das Update gestartet. Batterien eingelegt und gestartet. Erst Garmin Bild, Danach kommt Validating Update. Es werden die Prozente bis 100 % Complete hochgezählt, dann bleibt das Ding stehen. Wenn ich das Dakota ausschalte und wieder einschalte, fängt es wieder an zu zählen und bleibt stehen.
    Scheint wohl doch ein Fall für den Reparatur-Service von Garmin zu sein, oder hast Du noch einen Rat?
    Übrigens, den WebUpdater habe ich zweimal versucht, er findet immer das gleiche "neue" Update mit der neuesten Programm-Version. Es scheint, dass das Update nicht vervollständigt wird.
    Nochmal Danke im Voraus
    Da fällt mir leider nichts mehr dazu ein, außer nicht gleich mit dem neusten Update anzufangen, versuche mal erst ein älteres einzuspielen.Viel Glück !
    Hallo Leute,
    vielen Dank für Eure Hilfe.
    Das Problem ist gelöst.
    Hatte das Dakota schon fast versandfertig gemacht, da fiel mir ein, dass ich die Micro-SD-Karte von der Topo Deutschland noch drin hatte. Als ich die rausgenommen hatte und das Dakota nochmal angeschaltet habe, wurde das Update vervollständigt. Es funktionierte wieder. Hab dann eine neue SD-Karte gekauft, die Topo Deutschland überspielt. Alles wieder in Ordnung. Die originale Topo Deutschland SD-Karte hatte wohl einen Defekt.
    Liebe Grüße
    Alexander
