Bug : Heart Rate FCR% et FCMax in Activity Heart Rate Zone
Bonjour,
Je constate un bug sur l'interface des activités Garmin connect.
Je m'explique.
J'ai configuré mon Garmin Edge 820 pour travailler suivant la méthode Karvonen (FC de réserve) et non sur la méthode du FCmax.
Je me retrouve donc avec les zones suivantes :
Zone 1 128 140
Zone 2 141 153
Zone 3 154 166
Zone 4 167 179
Zone 5 180 193
Quelque soit le type de calcul choisi, le récapitulatif des activités se base toujours sur la méthode du FCMax. Du coup je ne sais pas combien de temps je passe dans chaque zone.
Exemple : lors de ma dernière activitée ma fréquence cardiaque max était de 176 avec la méthode Karvonen je suis en zone 4, mais quand je regarde le récapitulatif je constate que j'ai passé 4'17" dans la zone 5. Ce qui est vrai avec la méthode du fcmax et totalement faux avec la méthode Karvonen.
J'aimerai savoir si d'autre personne ont constaté ce problème.
Je ne souhaite pas repasser à la methode du FCmax mais cela semble être la seule option pour connaître mes temps dans chaque zone.
Merci de votre aide
_____________________________________
Hello,
I noticed a bug on the Garmin connect interface interface.
Let me explain.
I have configured my Garmin Edge 820 to work using the Karvonen method and not the HRmax method.
So I find myself with the following areas:
Zone 1 128 140
Zone 2 141 153
Zone 3 154 166
Area 4,167,179
Area 5 180 193
Regardless of the type of calculation chosen, the activity summary is always based on the FCMax method. So I do not know how long I spend in each zone.
Example: during my last activity my max heart rate was 176 with the method Karvonen I am in zone 4, but when I look at the summary I notice that I passed 4'17 "in zone 5. What is true With the fcmax method and totally false with the Karvonen method.
I would like to know if anyone else has noticed this problem.
I do not want to revert to the HRmax method but this seems to be the only option to know my times in each zone.
Thank you for your help
