Etant francais je vais m'exprimer dans ma langue et j'espere que quelqu un pourra m'aider
Tout d'abord bonjour
J'avais hésité entre un Edge 820 et un Edge explore 820, ce qui m'a fait me decider pour le Edge 820 c'est la connexion Wifi en plus.
Hors cela ne fonctionne pas du tout.
J'ai bien pris connaissance de la note qui dit :
The Wifi feature on the Edge 820 does not function in a passive way as it did on the Edge 1000. The Edge 820 searches and connects with a setup Wifi network in the following ways:
· Immediately when turned on
· After an activity is completed (if no active Bluetooth connection)
· Periodically while in sleep mode
The Edge 820 is also not able to connect to hidden SSIDs.
Pour lever tout doute de probleme de connexion a mon wifi je tiens a signaler que je suis informaticien et que je maitrise un minimum l'informatique et donc le wifi
Mon probleme et que la synchronisation wifi ne fonctionne pas. Une fois a la maison rien ne se passe. Le edge 820 trouve bien mon wifi quand je clique sur la fleche de rafraichissement il donne l'impression de se connecter puis perd la connexion dans la seconde qui suit. J ai correctement configurer ma clef wifi, mon ssid est bien visible (j'ai plusieurs peripherique connecté dessus), le bluetooth est desactivé.
Merci de votre aide.
