Dopo ormai due mesi di utilizzo del mio dispositivo, continuo a notare un problema importante: durante l'attività di nuoto l'orologio non segna correttamente la distanza percorsa. Per la precisione, misura più del dovuto.
Nuoto sempre in una piscina coperta di 25 metri e sono solito creare gli allenamenti dall'applicazione sul telefono. Ogni volta controllo di aver inserito la dimensione corretta. Quando mi capita di fare una sola vasca (25m), l'orologio a metà di questa (12,5m) inizia a vibrare, avvisandomi che ho completato la distanza. Questo porta spesso a segnare come completati 50m anche se in realtà ne ho fatti solo 25. Quando nuoto su distanze più lunghe, invece, capita sempre che 12,5m prima della fine o anche 20m prima della fine, inizi a vibrare e segnali la distanza completata. Ad esempio, se nuoto 100m, quando avrò completato 3 vasche (75m) e mi troverò a 12,5m dalla fine, l'orologio inizierà a vibrareper segnalare il completamento della ripetuta.
Lo stesso problema l'ho riscontrato anche facendo un'attività libera, cioè senza un allenamneto pre-impostato, utilizzando un avviso ogni volta completato un 50m (2 vasche).
Ho già letto e provato ad adottare tutti consigli scritti nelle FAQ:
- faccio uso degli intervalli di riposo;
- adotto un potente slancio di partenza dal muro eseguendo anche una lunga e fluida fase di streamline;
- cerco di mantenere un ritmo il più costante possibile nel corso della nuotata;
- mantengo un singolo stile per tutta la durata della vasca;
- mi sforzo di mantenere una corretta esecuzione dello stile prescelto per tutta la vasca;
- faccio uso della funzione Drill log durante l’esecuzione di esercizi che coinvolgano il movimento delle braccia.
Ho già provato a resettarlo manualmente con la combinazione di tasti. Ho controllato dal PC eventuali aggiornamenti ma è tutto all'ultima versione. Come posso risolvere? C'è qualcosa che mi sfugge?
English version:
After two months of using my device, I continue to notice a significant issue: during swimming activities, the watch does not accurately track the distance covered. Specifically, it overestimates the distance. I swim consistently in a 25-meter indoor pool and typically create workouts from the phone application. Each time, I ensure that I have entered the correct pool length. When I swim a single length (25m), the watch vibrates halfway through (12.5m), indicating that I have completed the distance. This often leads to marking 50m as completed even though I have only swum 25m. When swimming longer distances, the watch consistently vibrates at 12.5m before the end, or even 20m before the end, signaling the completion of the distance. For example, if I swim 100m, when I have completed 3 lengths (75m) and I am 12.5m from the end, the watch starts vibrating to indicate the completion of the repeat. I have encountered the same problem when doing a freestyle activity, i.e., without a pre-set workout, using an alert every 50m completed (2 lengths).
I have already read and tried to adopt all the advice written in the FAQs:
- I use rest intervals;
- I adopt a powerful push-off from the wall, also performing a long and fluid streamline phase;
- I try to maintain a consistent rhythm throughout the swim;
- I maintain a single stroke style for the entire length;
- I strive to maintain correct execution of the chosen stroke throughout the length;
- I use the Drill log function when performing exercises involving arm movement.
I have already tried to manually reset it with the button combination. I have checked for updates from the PC, but everything is up to date. How can I solve this? Is there something I'm missing?
