fréquence cardiaque ne démarre pas pendant plusieurs km
Bonjour
Visiblement le probléme se répéte: la fréquance cardiaque reste en dessous de 125/130, alors quelle devrait être  entre 150 et 160.
Aujourd'***, elle s'est débloqué après 40minutes pour fair eun bon à 160 et enfin donné une valeur plus réaliste pour les 10 dernières minutes.
Pouvez-vous m'explique ce qu'il y lieu de faire, c'est très problématique
  • Oui, mais alors pourquoi les montres ont un capteur HR embarqué, pour la déco ?
    J'ai changé de montre justement pour ne plus devoir mettre un capteur HR
  • The technology is not ready to provide 100% reliability.
    Most of the time its ok for 24/7 use.
    It will depend on your skin, your physiology and other things of its more or less accurate.
    Also it will depend on the algorithm that tries to interpret the optical sensor readings to say if
    it was a hearbeat or not. So results will vary between different models, different manufacturers and even between different firmware version on the same watch.
    If you want stable results, there is only the way to use a belt.
  • Ok, cette explication est claire et me satisfait totalement.
    Je vous remercie pour cette clartée.
    Je vais donc rebrancher ma seiture HR de l'ancienne montre
    Thanks
