Nach der Installation der Firmware 24.18 ist die Trailforks Map gesperrt
Nachdem ich die Firmware 24.18 installiert habe ist die im Gerät integrierte Trailforks Map gesperrt. Und lässt sich nach dem Löschen nicht mehr mit Garmin Express installieren.
  • I had the same problem with the Europe cycling maps. Contacted Garmin Support and they sent me an Email  how to fix it. You have to delete some files  from the Garmin folder. I only had to delete one file btw. It is in Dutch but Google translate does a good job to get it in German or English. It worked for me.
    Beste ,
    Hartelijk dank dat u contact heeft opgenomen met Garmin Support. Wij helpen u graag verder.
    Wij willen u vragen de volgende stappen te volgen:
    1. Sluit uw toestel aan op de computer
    Indien Garmin Express opstart, sluit deze dan af
    2. Ga naar Windows Verkenner
    3. Selecteer Internal of de SD-kaart
    4. Maak een back-up
    5. Verwijder de volgende bestanden:
    • Alle gma. Bestanden
    • Alle img. Bestanden met uitzondering van het gmapbmap.img en/of het gmapbmapprom bestand
    • Alle unl. Bestanden
    Start vervolgens Garmin Express op, hier kunt u de kaarten herinstalleren. Dit kan als volgt:
    1. Sluit uw toestel aan op uw PC
    2. Open Garmin Express
    3. Kies voor de optie Kaart-details
    4. Kies voor de optie Kaart-opties
    5. Selecteer hier welke kaart u wilt installeren
    6. Installeer de gewenste kaart en start het toestel opnieuw op
    LET OP: Wij raden aan om blokkerende factoren zoals firewall/virusscanner uit te schakelen tijdens de update van Garmin Express. Dit is echter wel op volledig eigen risico.
    Wij hopen dat u naar tevredenheid bent geholpen.
    Voor meer informatie of overige vragen verwijzen wij u graag naar onze chatfunctie: http://support.garmin.com/nl-NL/
    Met vriendelijke groet,
    Lotte
    Garmin Support Nederland
  • Thank you for the info.
