Plus de route dans la carte de mon EDGE 1040. Comment résoudre cela?
Depuis que j'ai voulu faire la mise à jour de la carte Europe, plus aucune route n'apparait sur mon Edge 1040.
Lors d'une sortie, je lui ai demandé de retourner au départ et il m'a indiqué qu'il n'y avait aucune route jusqu'au départ.
Comment résoudre ce problème?
  • Check that the maps are installed correctly, you can do this by going to the main menu > System > Map Manager. Europe is divided into three separate maps, East, Central and West so make sure that the correct regions are listed.
    If the correct regions are not installed, connect the Edge to a computer and use Garmin Express to reinstall the maps.
    Also check whether the maps are actually enabled, see Menu > Activity Profiles > your profile > Navigation > Map > Configure Maps.
  • Merci, mon problème a été résolu par le rechargement des cartes sur Garmin Express.
    Je l'avais déjà fait précédemment sans résultat. Cette fois-ci cela a bien fonctionné.
