Leistungsdaten werden eingefroren.
Beim fahren werden immer wieder die Leistung und Trittfrequenz eingefroren.
Es gibt dann nur eine Lösung. Die Daten speichern und das Gerät neu starten.
Ich habe es mit 4 verschiedenen Leistungsmesser versucht. Immer das selbe Ergebnis. Auch das neu kalibrieren oder den Leistungsmesser ausschalten hilft nicht.
Wenn das Problem Auftritt bleibt die Leistung und TF bei einem beliebigen Wert stehen.
Geschwindigkeit, HR und GPS Aufzeichnung läuft ohne Probleme weiter.
Bei der Auswertung der aufgezeichneten Daten wird auch alles so angezeigt.
So kann das Gerät nicht zum Training genutzt werden.
Ich habe das Gerät bereits ausgetauscht bekommen. Leidet ohne Erfolg
Gibt es hier eine Lösung?
  • Between BLE and ANT+, ANT+ is known to be more reliable than BLE.  Delete the paired PM under 'sensors' and re-pair the PM using ANT+.  It may not solve your issue but it's easy to give it a try.  Good luck.
