Vector 3 doubled power?
Hello,
I installed garmin vector 3 power meter and paired it with wahoo elemnt.
I am able to find sensors, calibrate. Everything works without any problem.
I have two cases.
1. Only left pedal is working (right disconnected but present).
In this scenario power readings are correct (similar to another powermeter)
2. Both pedals are working  (I can see in app that right pedal is connected to left one).
In this case to power readings are approximetly doubled.
Do you have any suggestion for "advancend diagnostic" or how to solve this problem?
Thanks
Artur
  • I did additional tests. I turned on L/R power balance and I noticed that left pedal shows more or less accurate power but right shows three times more.
    Does it mean that right pedal is damaged somehow?
  • Yo tengo el mismo problema, con los duales el derecho se ha vuelto loco y me duplica casi la potencia y el balance es 30/70 lo he probado vinculando el derecho a otro pedal izquierdo y pasa lo mismo. Los muy cachondos dicen que no lo reparan que si quieren pague por otro juego, en vez de arreglarme el derecho o cobrarme la parte proporcional del derecho.  Lo siento amigo pero estas jodido como yo, has tirado tu dinero, porque no se quieren hacer cargo se acogen a que están fuera de garantía. Es una lastima que una empresa tan potente deje tirados a sus clientes por unos euros.
    Yo tengo otro conocido que al final ha pagado 340 euros para que se los sustituyan y directamente los ha vendido. Es una lastima tener que llegar a esos extremos.
