Etkinlik başlatıldığını ilk 5-10dakika nabız sayısı normal olmasına rağmen daha sonra nabız sayısı 40 li rakamlara geriliyor,başka bir cihazda aynı şekilde kullandığımda 100 ve üzeri nabız sayısı hesaplanıyor sensör arızalı olabilirmi
I am sorry you have the issue. Yes, it sounds like the OHR sensor is now faulty. If you haven't already, try both a soft reset and a hard reset if still needed. It is almost always a hardware issue for…
It is likely a hardware issue since the OHR issues continue. There is one more reset type that can be used as a last resort effort to do everything possible. Other than this step, my sincere apologies…
sevgili Chris ilgi ve alakanızdan dolayı öncelikle çok teşekkür ediyorum,forumda ilk yardım için yazmadan önce bu adımları youtube dan araştırıp uygulamıştım,daha sonra sizin bahsettiğiniz ilk kurtarma…
I am sorry you have the issue. Yes, it sounds like the OHR sensor is now faulty. If you haven't already, try both a soft reset and a hard reset if still needed. It is almost always a hardware issue for your OHR sensor for your Fenix 5X issue but it is still worth trying the steps and testing further.
Please try the following:
- Soft reset your watch by holding down your top left button until your watch shuts off then let go of the button.
- On your watch, go to System > Reset to reset to defaults.
- Toggle your OHR sensor off then on again in your Sensors & Accessories > Wrist Heart Rate menu.
ilginiz için teşekkür ederim,söylediklerinizi denedim ilk bir iki etkinlikte düzeldi fakat sonra tekrar aynı sorunu yaşadım,başka bir yöntemi varmıdır,önerebileceğiniz.
It is likely a hardware issue since the OHR issues continue. There is one more reset type that can be used as a last resort effort to do everything possible. Other than this step, my sincere apologies, there are no further steps to be done.
sevgili Chris ilgi ve alakanızdan dolayı öncelikle çok teşekkür ediyorum,forumda ilk yardım için yazmadan önce bu adımları youtube dan araştırıp uygulamıştım,daha sonra sizin bahsettiğiniz ilk kurtarma yöntemi farklı bir yöntem olarak düşünüp uyguladım,fakat bahsettiğim gibi 1 ve 2 aktivite sonrasında aynı problemi yaşadım, son göndermiş olduğunuz yöntemde youtube videolarında master reset adında geçiyordu,uyguladığım yöntemlerden bir taneside bu,şimdi tekrar yaptım temennim düzelmesi,teşekkür ederim.
