Bonjour, depuis 1 jours je n'arrive pas a enlever le message en bas de l'écran de ma fenix 5X
"WEATHER API KEY ? READ MANUAL"
Une idée du probleme ?
Sorry I dont speak French, guessing you do not know what that means. You need to register on openweathermap.org to get your API key, this is for different watchface, but yours will be similar.
! This Watch need your own free API key for weather (https://openweathermap.org/appid)
! Use the configuration available via Connect mobile application to add the API Key
! This Widget needs to be connected to the phone, internet connection is required.
! After Installation, Turn on the GPS (wait +- 30 minutes)
Thanks for your quick return,
I cannot find the configuration available from the connect mobile application to add the API key
Can you help me?
Thank you
Merci pour votre retour rapide,
Je ne trouve pas la configuration disponible depuis l'application mobile connect pour ajouter la clé API
Pouvez-vous m'aider?
Merci
Can you help me?
Thank you
Visiter https://openweathermap.org/et connectez-vous.
Connectez-vous avec les identifiants créés.
Visitez https://home.openweathermap.org/api_keys
Copiez la clé qui ressemble à: 8ac1d869b9761699ef842254f60be8d0 (celle-ci est inactive).
Collez la clé API copiée dans le champ approprié, dans les paramètres du cadran pour cela aller dans l appli garmin connect.
CCliquer sur le dessin de la montre, aspect, cadran de montre, fusion (pour moi), paramètres puis rentrer la clé ou desactiver en cochant la case
