12 Volt Kabel 1300er Serie
Hallo, kann mir jemand einen Grund nennen, wieso das 12V Kabel doppelt so dick ist wie beim C510. Ebenso ist der Stecker extrem klobig ausgefallen?
Kann mir außerdem jemand sagen wieso ich nur kleine Bild hochladen kann, obwohl es bis max. 976,6 KB geht, es erscheint dann immer der hinweis die Datei wäre zu groß??
Gruß
    Sehr geehrte Susi 31,
    bei dem Ladekabel der 13XX und 1490 Serie handelt es sich um den GTM 25 TMC Empfänger. Hier ist der Verkehrsfunkempfänger bereits im Kabel integriert. Zur Optimierung des Empfangs liegt eine Wurfantenne bei. Weitere Informationen finden Sie unter: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=203&pID=14994#
    Der Streetpilot c510 empfängt Verkehrsfunk mit Hilfe des GTM 21 Empfängers. Dieser wird nicht direkt an dem USB-Port angeschlossen, sondern wird über eine Aktivhalterung betrieben. Die Wurfantenne ist fest mit dem Ladekabel verbunden. Die Produktseite finden Sie hier: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=203&pID=413
    Das Hochladen von Fotos ins Forum wird gerade noch getestet, deshalb kann es zu Funktionalitätseinschränkungen kommen. Wir bitten hierbei um Verständnis.
    Mit freundlichen Grüßen
    Horn.Mountain
    Okay, mir gefällt daß dicke Kabel/Stecker überhaupt nicht,ist wahrscheinlich ein Grund daß Gerät nicht zu kaufen. Ich kaufe meine Geräte nicht nur wegen der Funktion sondern auch der Optik wegen. Hat GARMIN nicht daran gedacht daß es Fahrzeuge gibt wo der überdimmensionierte 12V Stecker evtl. nicht passt....
    Gruß
    Hallo Susi31,
    die Stecker passen in die meisten Fahrzeuge. Sollte der Stecker jedoch tatsächlich mal nicht passen, gibt es im Fachhandel Adapter.
    Ihnen gefällt das doppelte Kabel nicht.
    Alternativ könnten sie auf TMC verzichten und das reguläre KFZ Ladekabel verwenden.
    Detials findenSie unter:
    https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=1350
    Grüße KT.22
