1390 und 4.20 - Stau in der falschen Richtung
Hi,
Mein Nüvi 1390 hat sich (leider) auf die Software version 4.20 geupdated. Nur weiss ich nicht mehr genau von welcher Version aus.
TMC spielte bisher so einigermassen, aber was nun geht - geht gar nicht.
Das Navi hat schwere Probleme zu erkennen in welcher Richtung ein Stau ist!
Es zeigt mir den Stau der Gegenseite und will diesen Umfahren! Dreimal bin ich nun dem Schelm auf den Leim gegangen - nu ist genug.
Wo bekomme ich eine ältere Software her?
Der Update Server ist ja wohl immer noch nicht OK - er meint er muesse eine Version 2.10 aufspielen ....
Mfg
jvorrath
  • NOTE FOR USERS WANTING TO DOWNLOAD SOFTWARE ON ONE COMPUTER AND THEN INSTALL IT TO THEIR DEVICE USING A DIFFERENT COMPUTER:
    1) To download the region file used by WebUpdater, copy and paste this link into your browser on computer #1:
    http://www.garmin.com/software/nuvi13xxand14xxseries_regionfileonly__410.gcd
    2) Bring nuvi13xxand14xxseries_regionfileonly__410.gcd to computer #2 where your device is attached.
    3a) Then you can drag-and-drop nuvi13xxand14xxseries_regionfileonly__410.gcd onto the WebUpdater icon on your desktop.
    3b) Or you can invoke WebUpdater at the command line, passing in the region file as a parameter:
    C:\>WebUpdater.exe c:\path\to\nuvi13xxand14xxseries_regionfileonly__410.gcd
    Die 410 lässt sich austauschen...
    z. B.:
    nuvi13xxand14xxseries_regionfileonly__340.gcd
    nuvi13xxand14xxseries_regionfileonly__400.gcd
    nuvi13xxand14xxseries_regionfileonly__420.gcd
    Enfacher geht es, wenn die gcd auf den Webupdater gezogen und dort fallengelassen wird.
    BTW, der geschilderte Fehler dürfte nicht am Nüvi, sondern eher am Sender liegen. Glaube nicht, dass das Verhalten des Nüvis sich dadurch ändern wird. Die Richtungsangaben werden per TMC übertragen.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe.. :)
    Dieses klappt beim Mac leider nicht, muss nun anderen Weg suchen.
    Es ist nicht nur das vertauschen - er unterschlägt auch Stau's "in Fahrtrichtung" in der Stau Info.
    D.h. Er sagt "Achtung schwerer Stau, neu berechnen" aber in der "StauInfo" kann ich diesen nicht finden.
    Alles in allem ein sehr merkwürdiges Verhalten...
    Mfg
    Jvorrath
  • beim Mac
    Uuups, das wusste ich natürlich nicht. Da kann ich dann leider nix mehr zu sagen. :o
    Bei meinem 1490 werden die Richtungen bislang immer richtig angesagt. FW ist auch 4.20. Konnte es am letzten Samstag auf der Fahrt nach Essen über die A2 recht oft "genießen".
    Ich hatte ein ähnliches Problem, schau mal hier:
    https://forum.garmin.de/showpost.php?p=21458&postcount=41
    Ist auch nicht viel schlimmer ;) wie beim Windows.
    PizBuin hat es ja beschrieben (naja).
    Einfach die Datei in den .System Ordner kopieren (dazu muss man sich die Ordner sichtbar machen- Tool dazu "TinkerTool". Dann Datei umbenennen und voila)
    Softwarestand ist nun 4.10 - Danke Uwe....
    Mfg
    Jochen
    Ich werde berichten ob TMC sich wieder einkriegt ;)
    Mist alle Daten wech ... (Achja die Geschichte mit Backup :D )
    Nochmals Danke für die schnelle Hilfe.
    Jochen
