Hallo zusammen!
Bis dato hatte ich noch nie Probleme, mein Nüvi (früher das 200er, jetzt 1690) upzudaten, seit gestern wird es nicht mehr erkannt, wenn es per USB-Kabel am PC hängt. Genauer gesagt: die Autostart-Funktion klappt, das Gerät wird im Explorer als Massenspeicher erkannt, die entsprechende Anzeige auf dem Nüvi (Gerät mit PC verbunden) wird angezeigt, aber:
beim Update-Versuch per Web-Updater startet der Updater normal, nimmt Verbindung zum Update-Server auf und meldet, daß keine neue Version vom Web-Updater vorhanden ist. Sobald ich dann auf "Weiter" klicke, so daß der Web-Updater das angeschlossene Nüvi erkennen sollte, friert der Updater ein, und nichts geht mehr.
Alternativ versuchte ich, über "myGarmin" Updates zu checken: das PlugIn meldete, es suche das Gerät, dann passierte gar nichts mehr.
Alle Versuche, durch De- und Neuinstallationen von Web-Updater und PlugIn sowie Rechner-Neustarts das Problem zu lösen, blieben bis dato erfolglos.
Hilfe! Fühle mich so "abgehängt"...
Gruß,
K. Köpper
