Habe ein Ladegerät von "Busch und Müller" ("e-Werk") für die Stromversorgung von elektronischen Kleingeräten über den Nabendynamo des Fahrrades. So möchte ich auch bei ganztägigen Fahrradtouren das nüvi mit dem eingebauten Akku verwenden können.
Problem: bei Verwendung des USB-Kabels zur Verbindung zwischen dem "e-Werk" und dem nüvi geht dieses standardmässig in den PC-Modus, sodass es nicht navigiert.
Gibt es dafür eine Lösung? Bspw. ein spezielles Kabel als Zubehör, das (genau wie beim Auto-Ladekabel) extern Strom einspeist, aber gleichzeitig den Navigationsmodus zuläßt?
Habe an anderer Stelle im Forum gelesen, dass man evtl. durch mehrfaches Ein- und Ausstecken des Kabels das Gerät so "verwirren" kann, dass es dann in den Navigationmodus geht - aber das ist ja nicht wirklich eine Lösung, zumal dabei vermutlich Schäden am Gerät oder Akku entstehen könnten, oder?
Würde mich freuen über Tip´s, die ich als "elektronischer Laie" verstehen kann.
Manfred
