Favoriten-Chaos nüvi 1390
Bei meinem 1390 kommt genau dasselbe. Ich bin total verärgert, die mühsam über Monate eingegebenen Favoriten mit Tel.Nr., Adresse, eigenem Namen etc. sind plötzlich total durcheinander. Gott sei Dank sind wenigstens die GPS-Daten nicht noch durcheinander gegangen.
Zur Analyse für die Profis: Auch ich hatte via MapSource eigene Favoriten kreiert und diese dann samt Wegpunkten und Routen aufs Nüvi übertragen. Dort erscheinen auch die selbst erstellten Kategorien und auch alle Wegpunkte.
Wer kennt eine Abhilfe für das Adress/Beschreibungs-Chaos bei den Favoriten?
Gruß Bessi_F
Ich mache hier einfach noch einmal dies als eigenes Thema auf, denn mir schient, dass ist ein Nüvi 1390-(oder sogar darüber hinaus gehendes) Thema.
Vielleicht kann ja jemand Infos geben, ob und wie ich die Daten wieder richtig sortiert bekomme, es ist nun wirklich nicht lustig, ein Kreuzworträtsel bzgl. der Favoriten lösen zu müssen.
Vielen Dank
Bessi_F
    0 Former Member over 15 years ago
    weiteres Thread zu dem Thema:
    Hallo Uwe,
    das war bei mir auch schon 2x so, siehe ab #3
    https://forum.garmin.de/showthread.php?t=3375
    Mir scheint, da gibt's vieles zu tun.
    Vielleicht kann mal ein Moderator hier die Threads zusammenfassen, denn alle haben wohl Probleme mit den Favoriten. Zudem wäre eine kurze Beschreibung nett, wie man mit Mapsource die Favoriten auf dem PC abspeichern kann und wieder aufs Navi laden kann.
    Vielen Dank!
    Bessi_F
  • wie man mit Mapsource die Favoriten auf dem PC abspeichern kann und wieder aufs Navi laden kann.
    - Nüvi muss mit dem Rechner verbunden sein
    - Mapsource starten
    - vom Gerät empfangen -> nur (!) Wegepunkte auswählen
    - Datei speichern unter "sinnvoller_Name.gdb"
    Die persönlichen Favoriten sind nun in der "sinnvoller_name.gdb"-Datei abgelegt. Das Zurückspielen sollte bei Chaosanfällen des Nüvis erst nach dem Löschen der Favoriten im Nüvi erfolgen:
    - Datei öffnen
    - Datei mit "sinnvoller_Name.gdb" auswählen
    - in den Wegepunkten sind nun die Favoriten sichtbar
    - an Gerät senden -> nur(!) Wegepunkte
    - fertisch
    0 Former Member over 14 years ago
    @DG4ACV und @GEYER: Danke!
    Welche Datei ist es mit den Favoriten? Meine Vermutung ist der Ordner "GPX" im Root-Verzeichnis des Navi?
    Da finden sich 3 *.gpx-Dateien:
    current.gpx, (Vermutung: alle selbst erstellten Favoriten?)
    temp.gpx, ??
    position.gpx (Vermutung: aktueller Standort des Navi?)
    Darin ist auch ein Ordner "Archive" mit vielen von 1-22 durchnummerierten Dateien und der Endung gpx.
    So, jetzt hab ich viele Dateien, bevor's ans Löschen geht, wüsste ich gerne, welche davon ich wie in einem Backup sichern sollte. Vermutung: auf PC kopieren
    Löschen: mit PC löschen und dann..?:confused:
    Zurückspielen: das Backup wieder zurück ins Navi kopieren?
    Gruß Bessi_F
  • Es wird nichts von Hand mit dem PC gelöscht! Die Favoriten lassen sich über das Nüvi-Menü löschen, der Rest wird mit MS wie beschrieben erledigt. Einfach abarbeiten und gut ist. ;)
    Oops, lesen sollte man können... Ich hab oben wohl verstanden mit PC "im Nüvi", dabei gibt es ja den Menüpunkt im Nüvi selbst. Danke für den Tipp!!:)
  • So ist es, man sollte so wenig wie möglich und nur in Notfällen mit dem PC auf dem Nüvi herumwerkeln. Die Gefahr ist zu groß, dass durch einen schnellen Klick das Nüvi außer Funktion gesetzt wird. ;)
