Route mit mehreren Zwischenzielen problemlos möglich?
Hallo,
Mit dem Garmin 2360 tritt ein Fehler bei der Fahrt mit mehreren Zwischenzielen auf, sodass bei den Zwischenzielen nicht automatisch zum nächsten Ziel weitergeleitet wird - man muss manuell erst das nächste anwählen.
https://forum.garmin.de/showthread.php?t=8717
Da ich diese Funktion dringend benötige, will ich schnellstmöglich das Gerät umtauschen.
Kann mir jemand bestätigen, dass dieser Fehler bei den Modellen 3760, 3790 oder anderen nicht auftritt?
    Hallo,
    Hallo
    Zur Zeit funktioniert das bei den 37... und 2... noch nicht, ist in Arbeit, aber der 465er hat eine echt gute Zwischenzielfunktion die auch funktioniert, im Truckmodus echt super.
    MfG
    Jandi
    Genaugenommen ist es so: Die 23XX haben da einen "anerkannten" Fehler.
    Beim 3790 funktioniert es sehr wohl. ;)
    Alleredings wird hier auch zuerst das nächste Zwischenziel (als "Ziel" )anggefahren, wenn man dort ist geht es weiter.
    Sollte das so nicht passen oder ändern wollen kann man mit Ankunfts-Abfahrtszeiten arbeiten, man kann die Zwischenziele auch neu sortieren (lassen).
    Doch, beim 3790 klappt´s. Sind nur manche überfordert weil esanders geht als Ziel A-C via B. ;)
    Das schärfste was geklappt hat war ein Sprachbefehl Zwischenziel 800 Meter vor der AB-Ausfahrt. Ich dachte jetzt bring ich es zum sterben. Sogar das hat es gemeistert und mich noch gefragt es an die Route angehängt oder eingebaut werden soll. .
    Hallo
    Dann mach das einmal mit einer abgespeicherten Route, wenn das bei deinem geht dann gib ihn nie wieder her, kriegst sonst nicht mehr so ein tolles Teil.
    MfG
    Jandi
    Die Route MUSS ja (mit Namen) gespeichert sein bevor es los geht. Und was soll ab da nicht funktionieren?
    Hallo
    Wurde hier ja schon sehr ausführlich besprochen, nach Auskunft von Garmin Österreich wird daran auch schon gearbeitet.
    MfG
    Jandi
    @ MESSERMEKKI
    https://forum.garmin.de/showpost.php?p=54384&postcount=3
    https://forum.garmin.de/showthread.php?t=9221
    So ist es dann auch. Was immer die Österreicher da reparieren :rolleyes:
    Hallo
    Österreicher oder Deutsche reparieren garnix, machen die Amis oder wer auch immer.
    MfG
    Jandi
    Hallo
    MfG
    Jandi
    Den Rat würde ich auch geben. Das Weiterrouten bei einer gespeicherten Route funktioniert beim 3790 NICHT. Ich muss jedes neue Ziel manuell starten!
    Es funktioniert - jedoch nur dann, wenn man nicht von der Route abweicht (z.B. zum Tanken oder Rasten) oder wegen einer Umleitung davon abweichen muss, so dass eine Neuberechnung der Route stattfindet. Dieser Fehler ist bereits gemeldet.
