kein Ton mehr nach Einschalten aus Standby mit FW 5.xx
Hallo,
nach Update meines 1490 Tpro auf FW 5.xx (5.00 bis zur aktuelle 5.30) bleibt es nach dem Wiedereinschalten aus den ecoRoute HD-Standby (nach Ausschalten der Zündung) nachvollziehbar STUMM.
Es hilft hier nur:
a) ein richtiges Aus- und wieder Einschalten, was mir wegen der daraus resultierenden längeren Startphase aber nicht gefällt oder
b) sich aus der Kartendarstellung wieder zurück zur Lautstärkeinstellung klicken und einmal die Lautstärke eine Stufe zu erhöhen (oder erniedrigen, spielt hier keine Rolle in welche Richtung man geht) und wieder zurück zu schalten -> ist aber auch umständlich und widerspricht dem Warnhinweis beim normalen Einschalten, falls es einem erst während der Fahrt auffällt, das "Steffi schweigt".
Mit der FW 4.90 ging es definitiv noch (war die FW, die drauf war, als ich mir ecoRoute HD zugelegt hatte). Gestern hatte ich mal testweise die FW 4.70 gedowngradet (was für ein denglisch ;) ), da funktionierte es auch wieder.
Die 4.90 finde ich nicht mehr, man erhält bei den Links nur noch eine knapp 17kB große *.gcd-Datei hinter der sich ein html-File versteckt, aber nicht mehr die eigentliche Firmware :confused: .
Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht ?
Gruß Ralf
___________
nüvi 1490 Tpro, FW 5.30, ecoRoute HD FW 2.20
    Hat bitte noch jemand die 4.9 ? Da lief noch alles ... Habe leider kein Backup gezogen. Und bei Garmin auf der HP ist es nicht mehr vorhanden.
    Unter " SUCHEN " nachsehen.
    Vielleicht schaust du ja auch mal hier.:rolleyes:;)
    Edit Shishapangma: verschoben
    Meine Erfahrungen mit der neuen Firmware 5.40:
    Seit Donnerstag habe ich die aktuelle 5.40 drauf.
    Auch wenn laut Change History einige Probleme mit BT behoben sein sollen:
    Changes made from version 5.30 to 5.40:
    * Fixed an error that sometimes caused the loss of audio and Bluetooth after a software update.
    * Improved software stability.
    -> "mein Problem" bleibt auch mit FW 5.40 bestehen ...
    Zwischenzeitlich habe ich aber noch folgenden Effekt festgestellt:
    "Steffi spricht" ja erst wieder, nachdem mein Handy sich erfolgreich mit dem Navi gepaart hat s. https://forum.garmin.de/showpost.php?p=66648&postcount=18 ; Jetzt kommt aber das Interessante:
    "Steffi spricht weiter", auch wenn BT am Handy wieder ausgeschaltet wird (das Telefonsymbol am Navi dann weg ist) und HD somit nun das einzigste aktive BT-Gerät am Navi ist.
    In meinem Fall benötigt das Navi scheinbar nur eine "Initialzündung" durch ein zweites BT-gekoppeltes Gerät, das danach wieder getrennt werden kann, um mit mir zu reden, wenn es aus dem Standby-Zustand eingeschaltet wird.
    Mal seh'n was mit der Zeit noch so zum Vorschein kommt :)
    Grüße Ralf
    Software/Firmware sind wie Bananen, sie reifen beim Kunden ... :D
