Fotorealistische Kreuzungsansicht - überall oder in welchen Städten?
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zur fotorealistischen Kreuzungsansicht.
Wird die bei jeder Kreuzung angezeigt oder nur bei bestimmten, bzw. nur in bestimmten Städten?
Gruß
    Es gibt in den großen Hauptstädten 3D Gebäudeansichten im Zentrumsbereich.
    Und die Photo-Real Kreuzungsansichten.
    Diese beziehen sich auf Komplexe Kreuzungen, Auf und Abfahrten oder Autobahnkreuze.
    Also nicht bei jeder Kreuzung oder ähnlichen.
    Z.Zt. auch nur als Split-Screen und nicht als Vollbild.
    Hallo,
    meiner Meinung nach macht es auch keinen Sinn wirklich alle Kreuzungen mit 3D Ansicht auszustatten.
    Erstens wäre dies ein enormer Aufwand diese zu erfassen.
    Außerdem denke ich, dass diese 3D Ansicht auch nur Sinn macht wenn viele Fahrspuren vorhanden sind.
    (So wie SPACY2412 schreibt: Komplexe Kreuzungen bzw Verkehrsführungen)
    Es macht ja keinen Sinn, wenn es nur eine Spur nach Links gibt, diese auch noch als 3D-Bild darzustellen.
    Und was man ja auch beachten muss, ist die Datenmenge der 3D-Ansichten. Die Datei ist ja mit 433 MB jetzt schon sehr groß. Wenn da alle Kreuzungen erfasst wären würde das sicher ne gigantisch große Datei ergeben - vor allem bei 42 Länder. :confused:
    Grüßle.
    Hallo,
    ich möchte gerne mal die 3D Kreuzungsansicht testen.
    Kann mir mal jemand eine route angeben auf der er schon so eine 3D Kreuzungsansicht
    gesehen hat? nach Möglichkeit Ruhrgebiet aber nicht zwingend.
    Danke
    Uwe
    Hallo Uwe,
    Schalte den GPS Empfang aus (Simulationsmodus)
    (Extras / Einstellungen / System / GPS Simulation / Ein)
    Dann gib irgend ein Ziel ein - weiter weg von Deinem Standpunkt wo Du auch über Autobahnen fahren musst. Z.B. Die Adresse vom letzten Urlaub :D
    Starte die Navigation mit Los. dann Fahrt auf dieser Route Simulieren.
    Dann in der Kartenansicht oben auf den blauen Balken klicken.
    Hier erscheint die Routenliste. Tippe auf den ersten Punkt. Dann erscheint eine Kartenausschnitt mit den Abbiegehinweisen.
    Dann links mit den Pfeil nach unten die Hinweise durch schalten.
    Spätestens auf der Autobahn kommen dann auch die 3D Ansichten.
    So kannst Du sehen welche und wie viele 3D Ansichten auf Deiner Route erscheinen.
    Das ist eine Möglichkeit.
    Oder: (auch im Simulationsmodus)
    Du gehst überZieleingabe / Karte
    Such in der Karte ein großes Autobahnkreuz bzw. Dreieck.
    Geh an eine Stelle vor dem AB-Kreuz und setze da die Position
    (Autobahn an der Stelle anklicken wo du starten möchtest / dann links auf die drei Balken klicken / Position setzen) Nun ist die Stelle deine Startposition.
    Nun klicke eine Stelle an, die nach dem AB-Kreuz liegt und geh auf Los. Nun die Fahrt auf der Route simulieren und zusehen wie die einzelnen 3D Bilder eingeblendet werden.
    Ich hoffe Dir helfen diese Hinweise ein wenig weiter.
    Liebes Grüßle - Frank
    Hallo Frank,
    vielen dank für die schnelle auskunft.
    gilt die Fotorealistische Kreuzungsansicht auch für Stadt-Kreuzungen?
    gruß uwe
    Siehe hier :D
    hallo,
    ja, deshalb wollte ich ja eine von den komplexen strassenkreuzung nicht autobahnkreuzen als beispiel dann brauch ich nicht so lange suchen:)
    gruss uwe
    Kann ich so nicht bestätigen. Je nach Ausrichtung des Gerätes habe ich Split-Sreen oder ein Vollbild. Dies wird sogar unterschiedlich lang angezeigt ...
    Gruß
    Tom
    Gruß
    Tom
    Aber nur wenn Du "alte" Karten hast oder mit der JCV trickst. ;)
    Wollen wir die Leute mal nicht verunsichern: Mit aktuellem Kartenmaterial, ohne eigenes Hand anlegen, stimmt das schon so wie er sagt..
    Nutze die 2012.10 CN Europe, und mit der JCV habe ich zumindest nicht absichtlich getrickst :o
