Hilfe: gekaufte Zusatz-Karten einbinden
Nüvi 2460 LMT
Ich habe vom 760 her noch 3 "Zusatz-Karten" auf SD-Card
1. Adria-Route (SLO,HR.BiH,Serb + Maz)
2. Autodrive Hellas (Griechenland)
3. Türkei (Basarsoft)
Da das Nuvi 760 schon nicht genug interner Speicher hatte um die ganzen Garmin-Map-Updates zu speichern, sind obige Karten je auf separaten SD-Card und werden, wenn ich in der entsprechenden Gegend bin, in den SD-Slot gesteckt.Alle drei "Karten" habe auch separate, ständig aktualisierte, nicht von Garmin stammende, lokale POI, die mir wichtig wären
Jetzt habe ich auch noch ein Nuvi 2460
Für "Autodrive Hellas" die fix auf der gekauften SD-Card ist, habe ich einen "SD-Card nach Micro-SD-Card-Adaperter", die muss separat bleiben, aber die andern Zwei ?
Wie kann ich, oder soll ich überhaupt, die restliche zwei Karten ins 2460 integrieren?
oder beide Karten auf eine Micro-SD-Karte übertragen und im Nüvi-Einschub lassen?
danke
    ich tippe mal drauf das die Daten auf SD Coppy geschütz sind . Lassen sich also nur auf der SD Karte betreiben ........
    Gruss
    Nein, nur die Auto-Drive Hellas ist auf SD-Karte gebunden, dafür habe ich jetzt den Adapter von SD- auf Micro-SD
    Wenn ich Hellas-Drive als Micro-SD-Karte will, ist ein Neu-Kauf fällig:confused:
    Aber Adria-Route und Türkei waren auf CD und die habe ich selbst aus Map-Source auf SD-Card übertragen.
    Da das 760 zu wenig Speicher hat, habe ich mir mit einzelnen SD-Karten geholfen, da aber das 2460 jetzt genug interner Speicher hat, frage ich mich, ob ich diese beiden Karten direkt ins 2460 "laden" kann oder ob ich auch den Umweg, über jetzt Micro-SD-Karten, gehen muss
  • Hallo Volki9,
    eine fertige OSM Karte kommt auf dem Nüvi in den Ordner "Map" und kann dann z.B. Reit.img oder Velomap.img heißen.
    Auf der SD-Karte ein Ordner anlegen mit "Map" und darin liegt z.B. Wanderkarte.img
    die Endung einer OSM oder Garminkarte lautet immer *.img.
    Ausser die Originalkarte von Garmin gmapprom.img und die liegt im Ordner "System" (versteckt, muss man sichtbar machen).
    Zum auswählen der Karte musst Du in Extras – Einstellungen – MyMaps und dann ein Haken in die entsprechende Karte machen und bei der anderen den Haken entfernen.
