EULA dauerhaft abschalten
Hallo,
wie kann man den Zustimmungsdialog zur Annahme der Lizenzvereinbarung und die anschließende Warnung dauerhauft abschalten bzw. bestätigen?
Es geht um ein nüvi 2360LT
Danke!
    0 Former Member over 13 years ago
    Die Warnung ist Pflicht !! Da mit entbindet sich Garmin von irgend welchen Regressansprüchen .
    Gruss
    Das heisst, jedes andere Gerät muss das auch so bringen?
    Wenn sie dem Gesetz genüge tun müssten das alle Geräte so oder ähnlich anzeigen . Sehe da kein grosse Problem ,Ich klicke auf den Bildschirm und die Warnung ist weg .Kostet 2 Sekunden meine Lebens . Manche haben Probleme wo keine sind
    Gruss
    Welches Gesetz könnte das sein?
    Mein Auto zeigt auch nicht vor jedem Start die Warnung, dass ich mich nun in Lebensgefahr begeben könnte.
    Ich wüsste nicht, welches Gesetz mich zur täglichen Bestätigung irgendwelcher Lizenvereinbarungen zwingen würde - bei einem Produkt, für das ich gezahlt habe. Warum muss ich das nicht vor jedem Telefongespräch machen?
    Sprich: ich versteh's nicht, und mich nervt's.
    ... Bestätigung irgendwelcher Lizenvereinbarungen ...
    Die Meldung verschwindet nach dem ersten Satfix (Satellitenempfang + mit Tempo x fahren). Die Meldung mit "nicht während der Fahrt bedienen" (oder so ähnlich) bleibt und lässt sich nicht abschalten.
    Ah, danke!
    Das beruhigt...
    Ich wüsste nicht, welches Gesetz .
    Das ist so das du das Gerät während der bedienen kannst. Das sollst du aber nicht wegen der StVO . Wenn du beim bedienen einen Unfall baust sagt Garmin wir hatten sie gewarnt.In den Staaten sind solche Hinweise Pflicht. ( trocknen sie keine lebenden Tiere in der Mikrowelle )Tut in D keiner aber das Navi wird munter bedient.Bis die Obrigkeit das einem Handy gleich setzt. . Ich darf nein iPhone nach den Vorschriften noch nichtal im Halter bedienen auch nicht zum navigieren . Das hat mich schon einen Punkt gekostet der Herr auf dem Krad kannte keine Gnade.
    Gruß
    0 Former Member over 11 years ago
    Es ist mir völlig egal welche Ausreden bezüglich Gesetzen da vorgespielt werden, ich habe das Garmin jetzt an Klemme 15 so dass es endlos Strom bekommt, (zieht ca. 60mAmp läuft also > 4Tage mit 50Ah) und ja, natürlci bediene ich es immer während der Fahrt, wieso auch nicht, ich kann das eben und Ordnungshüter haben bei mir sowiso keine Chance!
    Die Frage ist ja wohl eher an technisch versierte zu richten, wie kann ich mein Garmin so manipulieren dass keinerlei Bestätigungen mehr notwendig sind.
    Den Garmin hat kein Recht auf eine einzige Sekunde meines Lebens, da bleibe ich EGOIST !
    Diag folder - used by Garmin, it stores debug infos
    ExtData folder - ExtData folder – stores 006-D0952-01.bin, 006-D0952-02.bin, 006-D0952-03.bin, 006-D0952-04.bin, 006-D0952-05.bin, 006-D0952-06.bin, 006-D0952-07.bin, 006-D0952-08.bin files which contains special font for not alphabet languages likes Herbew, Thai, Arabic.
    ExtData folder – also stores for some device with MTK chipset files ARC.BIN, BEE.BIN, 006-D1221-00.bin. 006-D1221-00.bin – GPS Chipset Type M HotFix Data software which updates by webupdater and ARC.BIN & BEE.BIN are files what stores current info for GPS software metioned above. See also post n.19 –Thanks AlexWhiter
    GPX folder - stores your trip log.
    Current.gpx = file created each time you connect your Nuvi to USB. Stores all current loaded routes and waypoints in the Nuvi.
    Temp.gpx = stores all routes and waypoints :created for connecton from Mapsource to Nuvi
    You can open the GPX files within this folder with Mapsource ( see post n 5 for more infos)
    BTM folder - stores infos about your phonebook and a .wav file your unit run when a call is coming in your phone.
    EULA folder - stores infos about licences (traffic,Navteq,nuRoute)
    Help folder - stores help files in different languages.
    Keyboards folder - contains Keyboard languages files ( .kbd files).
    Reports folder - contains the mileage.csv , a file that will give you a summary of all of your trips, cost, etc. as part of the ecoRoute feature: it contains the following fields, Date (MM-DD-YYYY),Start Time,Origin Longitude,Origin Latitude,Destination Longitude,Destination Latitude,Origin,Destination,Distance (km), Time (min), Fuel Economy (l/100km), Fuel Cost (EUR), Carbon Footprint (kg).
    Scores.bin is related to Overall : a combination of the speed acceleration and braking score and to Speed : gain points for driving at your vehicle's optimal speed for conserving fuel.
    RoadSideAssist folder - stores infos about RoadSideAssist services (AA) and images for 'Where Am I' function.
    JCV folder - stores Junction View files on models which support such a feature.
    ASR folder - "SRX+ASR"/Voice recognition files (Automatic Speech Recognition).
    G2S folder - G2S&.db :NüRoute technology&trafficTrends.
    SID folder - Files are stored in 34xx and newer .System/ SID and are traffic trends ,instaSearch , instaAdresses and POIs and FastRouting related.
    JPEG folder - stores Nuvi's default pictures and splash screens. You can add more jpg files into this folder.
    POI folder - stores custom POI and travel guide files.Preloaded Cyclops.gpi = trial version of Garmin's speedcams subscription. All these files have .GPI extensions. It is ok to delete these files if you are sure you don't want them.
    RemoteSW folder - Files stored in RemoteSW folder are the microcodes for appropriate chipset installed in your nuvi. Firmware upgrade checks at start if the version is to flash < version on disk &#8211; then upgrade it. It is an upgradeable code. (GCD, BIN & SUM) The first.GCD is the original firmware. The other file is the new firmware that the unit has installed- It contains also Touch Panel Software(006B121100.GCD: This file is for Touch Panel Software in 37xx series). Firmware for GTM receiver is in RemoteSW too. Nuvi creates an info entry about it in file GarminGarminDevice.xml.
    Scrn folder - stores your screen capture images. The files are in bitmap (BMP) format and could be opened with Windows Paint application. Filenames: 2343.bpm (example. The numbering seems to be random)
    Text folder - stores default and custom messages and keyboard layouts. These are text files with .GTT extensions: additional language versions text files. You can edit them with a text editor.If American English is selected, no other translation file is necessary since this language is embedded in the unit firmware.
    Dashboards folder -stores new DASHBOARDS designs introduced in 34xx models.
    Vehicle folder - stores Garmin vehicle icons. Files are with .SRF extension. You can add and delete these files.You can download them at
    userdata - technical archive, dont delete.
    Voice folder - stores Garmin voice guidance files. Files are with .VPM extension. You can delete unused voice files, but do it with care.
    Filenames like:Afrikaans_.vmp are normal voices that do not speak streetnames
    Filenames like:Nederlands_Claire.vmp are TTS (text-to-speach) voices that do speak streetnames
    Birdseye folder - stores Garmin maps made by using BirdsEye Satellite Imagery in .jnx format.
    Themes folder - stores .kmtf extension files. They are just text files, so you can create your own:you could change the color of lakes, parks, shopping centers and other polygon areas.
    SQLite folder - It stores .db files : Traffic trends, ecoRoute,myTrends and some user's strings. To read these files you can use a SQLite client .
    SQL folder - it contains SQL/DB-file "Trail Database" for outdoor devices activities.
    It displays special routes or information depending on the activity chosen by the user, differentiating between pedestrian activity cycling activity, hiking etc : Active Routing feature in new Garmin Topo maps PRO.
    Logs folder - stores files concerning track logging feature.
    Demo folder - can store demo.gir file .It contains some images for the demo sequence.
    GPS folder - stores ARC.BIN , BEE.BIN etc files used by webupdater.It contains also rxn folder.Inside eph,poly and seed folders, probably Ephemeris prediction related.
    Custom maps folder - stores custom maps made eg. with Google Earth in .kmz format.
    Custom Symbols folder - stores waypoints symbols you can create and add in your outdoor gps.
    Profiles folder - stores profiles and profiles settings in outdoor gps. You can choose different ones.
    among automotive ,classic, marine etc each one with different settings: selected maps to be shown in choosen profile etc.
    Filters folder - Geocache data.
    Audible folder -audio books.
    MP3 folder- Mp3 audio files.
    Video folder- Video files:3xxx&2xxx series supported video formats are:
    .avi, .mp4 (H.264 video codec only!), AAC audio codec (48000 Hz, 16 bit), resolution up to 720*480.
    .asf (WMV1, WMV2, WMV3 video codec), MSAudio1, MSAudio2, MSAudio3 audio codec (48000 Hz, 16 bit), resolution up to 720*480.
    .wmv (WMV video codec), wma audio codec, resolution up to 720*480
    fs_image.ver -Technical file.
    GarminDevice.xml - stores information about your Nuvi to facilitate transfer of data to/from your unit. It is recreated each time the device starts. The firmware never reads from it but only writes to it.
    Trips- This is for trip planner files.You can back up this folder. (All files in this folder will be deleted when you do an hard reset.)
    FCD- FCD (Floating Car Data), constantly evaluates information about the traffic situation and sends a control center, data are automatically analyzed and sent to TMC-compatible devices.
    gmapbmap.img - Garmin base map (worldwide map) cannot deselect it.
    gmapbmap.sum -check-sum file, mapupdate related, can be deleted.
    gmapoem.img -Additional map for specific branded units such as Honda and BMW,it doesn't show up in the map inventory, cannot deselect it.
    gmapprom.img - Garmin detailed map (preloaded). Back up this file before deleting or overwriting it.
    gmapprom1.img -Another Garmin pre-programmed (preloaded) map. Back up this file before deleting or overwriting it.
    gmapprom.sum -check-sum file, mapupdate related, can be deleted.
    gmapsupp.img - This is the common file name for Garmin supplementary maps.
    *.unl - Unlock code files for Garmin maps.
    gmaptz.img - Garmin time zone map.Contains Timezones of different cities/countries for selecting the right timezone by the device based on the location.
    gmaptz.sum -check-sum file, mapupdate related, can be deleted.
    gmapdem.img - Garmin DEM (digital elevation model) It displays contours on compatible devices.
    gmap3d.img - Garmin 3D buildings map.
    gmap3d1.img - 2nd Garmin 3D buildings map.
    GUPDATE.GCD - Used for Garmin firmware update.
    GtmData.xml -It stores infos about Traffic receiver: ID and last connection date.
    Locales.xml - It stores default language, currency sign, time zone, etc settings for different countries.
    *.Gma -Garmin new protection digital certificate. Only the legitimate buyer of a Garmin map product license will receive the GMA file connected to his/her GPS unit. That's implemented for maps with mapid >= 2200.
    Garmintriangletm.ico - it's the icon will appear on myComputer when you'll attach your outdoor gps.
    Nuvi_drive.ico - it's the icon will appear on myComputer when you'll attach your Nuvi USB.
    Startup.txt - Edit this file to display a message while your unit is powering on.
    *.sum - files left by updater: can be deleted.
    TrafficProvider.xml - It stores infos about your traffic providers subscriptions (Nuvi 1xxx and 37xx series etc.)
    sw.unl - unlock code file for phones Garmin MobileXT application
    GELÖST Einfach den EULA Folder löschen oder renamen, (read only Attribute vorher wegmachen ) dann kommt keine Abfrage nach EULA mehr!
    ....GELÖST Einfach den EULA Folder löschen oder renamen, (read only Attribute vorher wegmachen ) dann kommt keine Abfrage nach EULA mehr!
    Moin,
    ich frage mich was es bringt, diesen Ordner zu löschen/umbenennen?
    Die Eulas werden zu keiner Zeit angezeigt, man muß sie sich explizit im Menü suchen und anzeigen lassen.
    Ich verstehe die Frage überhaupt nicht.
    Wenn man das Navi neu in Betrieb nimmt(ordentlicher Satfix), kommt soweit ich mich noch erinnern kann, einmal diese Abfrage. Dann nie wieder.
  • Egal, zumindest bringt es ein wenig freien Speicherplatz zurück, was nicht schlecht sein kann, nicht wahr?
    Wir sollten das Thema in dieser Richtung ein wenig weiter verfolgen, ich möchte dauerhaft Stück für Stück Speicherplatz gewinnen. Dabei denke ich u.a. an die "help.files". Kann man die löschen, bis auf deutsch und englisch, ohne, daß das Navi meckert oder hängen bleibt? Also nicht bloß umbenennen. Und bleiben die gelöscht oder werden die Gelöschten beim nächsten Software- oder Kartenupdate erneut aufgespielt? Ich hab' das nüvi 2497, denke aber, daß sich das bei allen nüvis gleich verhält.
    Bitte, sag' mal einer was dazu, bis dahin werde ich mir schon mal den EULA-Ordner löschen...
