POI Annäherungsalarm nur wenn POI direkt auf Route liegt?
Hallo liebe Garmin-Experten,
ich habe mir kürzlich für unseren in wenigen Tagen abholbereit stehenden Zafira CNG ein 2595LMT gekauft. Zweck war neben der Möglichkeit zu navigieren vor allem, CNG Tankstellen als POI einfügen zu können.
Das hat soweit auch geklappt und ich kann "von Hand" zu den Tankstellen navigieren. Die POIs habe ich von www.gas-tankstellen.de runtergeladen und mit dem POI Loader installiert. Dort habe ich den Annäherungsalarm auf 400m eingestellt. Im Gerät ist der Annäherungsalarm inkl. Ton angeschaltet. Die POI Ebene habe ich ebenfalls aktiviert.
Mein Problem ist nun, dass der Annäherungsalarm ausschließlich dann funktioniert, wenn die Tankstelle direkt auf der Route liegt (dann werde ich auch schon einige hundert Meter vorher gewarnt). Bei einer Tankstelle in der Nähe beispielsweise, die an einer Kreuzung liegt, warnt mich das Navi nur dann, wenn die Route die Tankstelle an der Straße passiert, an der sich die Einfahrt zur Tankstelle befindet.
Führt die Route jedoch an der anderen Straße entlang, an der ich die Tankstelle im Abstand von nur 15m passiere, wird der Alarm nicht ausgelöst. Ich habe Testweise schon eine andere POI Datei verwendet (von www.pocketnavigation.de), das Verhalten ist genau gleich.
Ist dieses Verhalten normal? Gibt es dafür eine Lösung? Es ist schließlich nicht praktikabel, dass ich nicht gewarnt werde, wenn eine Tankstelle 50m neben der Route liegt, nur eben nicht direkt auf der Route.
Es wäre schön, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
    0 Former Member over 13 years ago
    Vielen Dank für die Illustration mit Bildern!
    Jetzt sehe ich, dass es bei mir das Feld "Position setzen" leider gar nicht gibt. Das Fenster auf deinem letzten Bild sieht gleich aus bei mir, es fehlen aber die beiden Felder. GPS Simulation ist definitiv an.
    Nachtrag: Es gibt aber noch einen anderen Trick, um weiter entfernte Tankstellen zu sehen. Schalte Dein Navi in Anzeigen der gesamten Erdgas-Poi und fahre dann weiter. Anhand der Richtungspfeile siehst Du wie nah oder entfernt eine Tankstelle ist und näher kommt auch ausserhalb von Deiner eingestellten Entfernung. Nachteil: Du musst dann halt wie früher ohne Navi auf der Stasse fahren. Sobald Du die Möglichkeit hast anzuhalten (oder Beifahrer bedient), auf den Button klicken und dahin navigieren lassen. ...
    Ebenfalls möglich: "Aber vorher eine Sicherheitskopie der Current.gpx erstellen!"
    In MS / BC eine "Wegpunkkategorie" zu erstellen. Z.B. "CNG Tankstelle"
    Dann alle betreffenden Pois mit dieser Kategorie markieren, speichern und anschließend auf das Navi senden.
    Dann müßten diese Pois als Favoriten, im Navi unter "CNG Tankstelle", auftauchen.
    Somit sind diese Pois dann beim Fahren sichtbar.
    Auch möglich: die "bearbeiteten" Pois manuell in den Ordner Current.gpx einfügen und speichern. Dann ebenfalls unter Favoriten zu finden.
    Na dann schau doch mal in der Bedienungsanleitung:
    http://static.garmincdn.com/pumac/nuvi_24x5_25x5_OM_DE.pdf
    auf Seite 15:
    Mglw. hast du ja was mit der GPS-Simulation nicht so ganz richtig gemacht. Laut BDA sollte es jedenfalls klappen und ich kann mir auch absolut nicht vorstellen, dass es nicht funktionieren sollte - geht normalerweise mit jedem NÜVI, nur der Menüweg unterscheidet sich. :confused:;)
