Kein Fahrspurassisten auf nüvi 1340LMT mit Kartenversion 2012.40
Habe mir das nüvi 1340LMT neu gekauft und wurde beim ersten Anschließen, also bevor ich den Auslieferungszusatnd kontrollieren konnte, zu einem Kartenaupdate aufgefordert. Der update-Stand ist jetzt 2012.40 Western Europe.
Ich finde auf dem Gerät keinen Fahrspurassistenten und kein Photo Real. Auch die in einigen Beiträgen erwähnte JCV-Datei ist trotz entsprechender Einstellungen in den Ordneroptionen auf dem Gerät nicht zu finden. Der freie Speicherplatz beträgt 1,19 GB.
Wer kann mir helfen?
Danke
    Das Gerät ist für Western Europe bei Amazon gekauft (Garmin nüvi 1340LMT WE Navigationssystem (10,9 cm (4,3 Zoll), NAVTEQ Traffic, Westeuropa, Lifetime Map Update, Text-to-Speech). Deswegen habe ich das Laden von Gesamteuropa nicht probiert. Kann das denn funktionieren?
    Eben das ( Laden von Gesamteuropa bei Abo für Westeuropa ) kann nicht funktionieren, denn du hast ja nur die Berechtigung für Westeuropa und kannst dir nicht "quasi hinten rum" die Gesamteuropa erschleichen.
    Also war deine Einstellung im MapUpdater (Westeuropa ) schon richtig.;)
    Dazu nochmal eine Frage an @PLINGEN:
    hast du den JCV-Ordner auch wirklich in deinem NÜVI als Unterordner in \SYSTEM eingerichtet, bzw taucht dein NÜVI unter (E) im Computer auf ?
    https://forum.garmin.de/attachment.php?attachmentid=4264&d=1333896889
    Mich macht stutzig, dass bei dir oben in der Leiste nur der Laufwerkbuchstabe steht und nicht ( wie bei mir ) die Bezeichnung "Garmin nüvi":
    Ich checke das nochmal. Aber ich denke, dass alles richtig ist.
    Also war deine Einstellung im MapUpdater ( Westeuropa ) schon richtig
    Stimmt, habe ich übersehen dass er nur eine eingeschränkte Version hat.
    Nun muss die JCV noch PASSEN.
    Lösch mal die oben beschriebene ZIP und gpi Datei.
    Das mit der Zip passt sicher nicht, die gpi im Zusammenhang mit JCV als Problem liest man öfter.
    ich habe da noch einen Trick für Plingen...
    @Plingen
    Wenn Du einen USB-Stick mit mindestens 4GB hast, dann mach mal bitte folgendes:
    1. Erstelle auf dem Stick einen Ordner mit dem Namen Garmin
    2. Kopiere dort hinein die Datei "GarminDevice.xml" von Deinem Navi
    3. Navi vom PC abstöpseln und nur den USB-Stick angeschlossen lassen
    4. MapUpdater starten und "nur Navi" und "West-Europa" auswählen
    5. Map auf den Stick runterladen.
    Man kann nämlich ein MapUpdate auch ohne den Navi machen.
    Hat auch den Vorteil, dass der USB-Stick viel schneller beschrieben werden kann,
    als die langsame USB-Verbindung zu Navi.
    Wenn´s beim 1340 so funktioniert :)
    Aber was anderes: Wenn Du die "richtige" hast müsste man seine Verzeichnisstruktur am Gerät überprüfen.
    Vielleicht ein Pünktchen (.System) zu viel oder zu wenig? . :cool:
    Edit: Wichtig.
    Lösch mal auf dem Navi die
    -D143400.zip (die gehört da nicht hin) und die
    006d135900.gpi
    (kannst ja vorher sichern)
    Die D143... klingt nach falscher, verpackter JCV, die gpi im Zusammenhang mit Problemen taucht auch öfter auf.
    Dann die JCV ins richtige Verzeichnis und dann mal testen.
    Habe nochmal bei Amazon geschaut: In der Version "Garmin nüvi 1340T CE" ist ein entsprechendes Bild gezeigt. Sollte also gehen. Werde Eure Tips in den nächsten Tagen in Ruhe abarbeiten. Muß jetzt erst mal zur Familie, schließlich ist Ostern. Vielen Dank bis hierher. Ihr seid Spitze.
    OK, jetzt wissen wir dann schon mal, dass er nur WestEuropa hat und braucht.
    Ich teste das gerade mit dem USB-Stick selber nochmal.
    Habe nur den "Garmin-Ordner" und die "Garmindevice.xml" auf dem Stick.
    Map wurde runter geladen (ich liebe meine 100Mbit) wird gerade installiert.
    Der Mapupdater hat automatisch den Ordner .System erstellt
    die Karten da reingeschrieben und den Ordner JCV erstellt.
    Folgende JCV für WestEuropa wurde erstellt: D2666060A.JCV
    Mit dem Können / Nichtkönnen der Photo-Real ist das so ne Sache:
    In der Produktbeschreibung auf der Garmin-Homepage steht:
    Im Benutzerhandbuch steht aber:
    Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen! :confused::confused:
    Genau, wir kreisen ihn ein , den Fehler. :)
    WICHTIG!!
    Bei der Stickvariante ist es egal aber auf dem Navi in System\JCV lösch bitte auch noch die sum Datei für die JCV.
    Die braucht man nicht nur nicht, die kann auch vorspiegeln dass Du schon was hättest was Du nicht hast. Eine Version einer JCV.
    Das ist die Prüfdatei einer ALTEN oder schlimmstenfals falschen Datei.
    Sag mal, ist das Dein Navi? Weil CE steht für Mittel-Europa. Dann brauchst Du ja
    auch die JCV für Mittel-Europa....
    Folgende JCV kommen bei mir automatisch mit:
    Gesamt-Europa: D3084040A.JCV (Größe 286MB)
    West-Europa: D2666060A.JCV (Größe 555MB)
    Mittel-Europa: D3084040A.JCV (Größe 286MB)
    Jetzt ist nur noch die Frage ob CE oder Westeuropa.
    Hier scheiden sich die Angaben in Beitrag Nr. 32 (Westeuropa) und der Gerätebezeichnung (CE)
    Scheinbar kannst Du sie ihm ja zur Verfügung stellen.
