Welcher GTM-Empfänger wird geliefert?
Hallo,
ich beabsichtige mir ein weiteres Navi für den PKW zu kaufen.
In die engere Wahl habe ich
2495LMT und 2595LMT genommen
Beide werden ja mit dem TMC-Empfänger im Paket ausgeliefert ...
Nur leider konnte ich bisher nicht ermitteln, welcher es ist ...
Zum Hintergrund:
Da ich noch ein Zumo 210 habe, würde ich den auch gerne damit verwenden können.
Oder kann man den TMC-Empfänger nur mit dem ausgelieferten Gerät verwenden (Dongelung) ?
-ghost-
    0 Former Member over 13 years ago
    Es handelt sich um den GTM 36 und der kann auch für das Zumo 210 im PKW genutzt werden.
    Danke für die Antwort.
    Ich habe bei einem örtlichen Händler das Paket von 2495 und 2595 öffnen dürfen.
    Beim 2495 lag ein GTM-26; beim 2595 ein GTM-36 bei.
    Waren das unterschiedliche Chargen, oder liegen bei beiden Geräten noch immer die verschiedenen Empfänger bei?
    Der 26er liefert 1 Ampere, der 36er liefert 2 Ampere Strom.
    Würde das Zumo auch mit dem 26er funktionieren? (Auch im Hinblick, auf die allgemeine Problematik zwischen Zumo und TMC-Empfänger)
    Danke,
    -ghost-
    Sie haben Recht, beim 2495 ist der GTM 26 dabei, beim 2595 der GTM 36.
    Die Funktionaltität mit dem Zumo 210 werd ich diese Woche noch testen und die Infos hier posten.
    Meines Wissens (Irrtum vorbehalten) ist der GTM 25/26 ohne Lifetime Traffic, während das Modell GTM 35/36 inkl. Lifetime Traffic ist.
    Die x5-Modelle sind diese, die man zusätzlich bestellen kann; die x6 die, welche den Geräten beigepackt sind.
    @GPSPOLY
    Falls das so sein sollte, danke ich für den überaus wichtigen Hinweis.
    @SHISHAPANGMA
    Hat der Test schon stattgefunden? Wie war das Ergebnis?
    Danke,
    -ghost-
    Stimmt leider nicht, bei meinem 2495LMT ist der GTM 26 dabei gewesen und Lifetime Traffic funktioniert einwandfrei.
    Stimmt leider nicht, bei meinem .....
    Folgendes stimmt auch nicht ;)
    Bei mir war ein GTM 35 beigepackt .
    Entweder wird beigepackt was grad da ist oder die Logik ist eine andere.
  • Nüvi 2360 kam mit GTM25 und lifetime traffic.
    Lifetime traffic hat also nix mit GTM Sender, sondern mit freigeschalteter Lifetime Lizenz zu tun.
    @SHISHAPANGMA
    Ergebnis des Tests: Gleiches Geräteverhalten wie mit GTM 25/35. d.h. es zeigt sich ein sporadisches Rebooten des Zumo 210.
