Nüvi hängt sich auf und lässt sich nicht ausschalten und autozoom funktioniert nicht.
mein Nüvi 2445 LMT hängt sich auf und lässt sich nicht mehr ausschalten.
erst als das akku leer war konnte ich es mit ladegerät neu starten.dann funktioniert der autozoom nicht.
bei 2D-ansicht habe ich immer nur die gesamtansicht. auch wenn ich abbiegen muss zoomt da nichts.
bei 3D zoomt es nur und ich habe keine übersichtsanzeige.
also autozoom auf aus und vergrößerung per hand eingestellt.
aber das kanns ja nicht sein.
und ich dachte garmin wäre besser als die aldigeräte...
    0 Former Member over 12 years ago
    Ich stelle ein ähnliches problem mit dem Nüvi 2495 LMT fest. Der Bildschirm friert ein, und es erfolgt keine Sprachausgabe mehr. Ein Abschalten funktioniert erst nach mehrmaligen Versuchen. Das Geräte wird recht warm, obschon die Aussentemperatur beim Auftreten des Problems 23°C betrug.
    Ähnliche Symptome wurde durch Besitzer bei Amazon gemeldet. Offenbar ein Feature?
    Mein 2495 hat auf der Urlaubsfahrt nach Italien neulich auch Probleme gemacht.
    Jedesmal z.B. beim Tanken oder Pause machen, nach Abstellen des Motors kam wie gewohnt die Meldung : Ausschalten nach .... sek. und das Gerät ging aus.
    Beim Starten kam dann wieder das Bild, hing aber fest, mit der Meldung, kein Satelitenempfang, owohl die Balken grün waren.
    Das Gerät hat dann auf nichts mehr reagiert und ließ sich nur nach mehreren Versuchen ausschalten.
    Hinterher ließ es sich jedesmal erst nach ca.10 Min. probieren, einschalten und es funktionierte wieder einwandfrei.
    Habe ich aber beim Motorabstellen auf Akku weiterlaufen lassen, war alles OK.
