Fehler bei Map Updater - nüvi 2595 LMT
- Ich habe die Datei GarminMapUpdater_v3.1.20.exe (4,4 MB) heruntergeladen und ausgeführt.
Gestartet wird Garmin Map Updater v3.1.19 ... OK das stört mich nicht ...
- Ich stimme den Bedingungen der Lizenzvereinbarungen zu.
- Ich stimme der Nutzung meiner Daten nicht zu und klicke auf "Fortfahren"
... Gerätesoftware wird installiert
"Herunterladen von Software-Updates von Garmin" wird angezeigt ...
... die Punkte unterhalb der Grafik "Garmin Server-Bildschirm-Navi"
(Statusanzeige?) laufen von links nach rechts
(oder umgekehrt - weiß ich nicht mehr)
nach ca. 10-20 sec. erscheint die folgende FEHLERMELDUNG:
Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Das Programm muss geschlossen werden.
Falls dieses Problem weiterhin auftritt
(Anm. und das tut es auch beim 4. Versuch und nach der Installation des "CommunicatorPlugin" im zuge der Registrierung...)
wenden Sie sich an den Support von Garmin.
Das mache ich jetzt gerade ... und warte auf Lösungsvorschläge.
Windows 7 Home Premium
Service Pack1
Acer
Aspire 5742G
Intel(R) Pentium(R) CPU P6100 @2.00Ghz
4,00 GB (3,87 GB verwendbar)
64 Bit
    0 Former Member over 12 years ago
    Mich würde das schon stören. Ich habe "meine" GarminMapUpdater_v3.1.20.exe gerade noch einmal gestartet und erwartungsgemäß wird als Version 3.1.20 angezeigt. Hast du evtl. aus Versehen eine ältere Version ausgeführt?
    Da ist vor dem Kartenupdate noch ein Softwareupdate fällig. Mach das besser vorher mit dem WebUpdater.
    Mich würde das schon stören. Ich habe "meine" GarminMapUpdater_v3.1.20.exe gerade noch einmal gestartet und erwartungsgemäß wird als Version 3.1.20 angezeigt. .
    Vor allen Dingen weil es halt genau deshalb nicht funktioniert. Jede Kartenversion hat (te) (bisher) seine eigene Version des MapUpdaters.
    Eine "Alte" KArtenversion kann nicht mehr heruntergeladen werden sobald eine neue erschienen ist.
    Aber was sag ich.. :D
    - fyi: ich habe heute das erste mal die seite von garmin aufgerufen
    und daher (außer ich wurde dort auf eine alte version verlinkt) keine alten versionen installiert
    - danke für den hinweis auf den webupdater ! das war entscheidend
    - software update ist erfolgreich durchgeführt !
    - danach hat das auch mit dem kartenupdate funktioniert ...
    (download läuft noch - ich gehe davon aus dass die installation der karten dann auch abgeschlosssen werden kann)
    VIELEN DANK FÜR DIE HILFE :)
    CASE CLOSED
    p.s.: danke auch an SMITHY1 für die antwort
