Map Updater 3.2.2 stürzt ab
Nachdem ich gestern mit Erfolg die Karte 2013.41 über den Map Updater auf mein 1490 laden konnte, wollt ich jetzt die Karten auf dem PC speichern (was ich gestern vergessen hatte). Der Updater funktioniert nun nicht mehr!
Trotz Neu-Installation kommt immer dieselbe Fehlermeldung: "Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Das Programm muss geschlossen werden.Falls dieses Problem weitrhin auftritt, wenden Sie sich an den Support von Garmin".
Nun, ehe ich den Supportleuten auf den Geist gehe, wüsste ich gern, ob einer von Euch zu dem Problem was sagen kann.
Schöne Grüße
Horst
    Nach den gestrigen Problemen noch mal etwas "gespielt".
    Da kann jeder reinschauen wenn es mal wieder irgendwo klemmt und so die mögliche Ursache erkennen.
    Wo ist die Datei zu finden =
    C:\Users\%user%\AppData\Roaming\Garmin\Map Update\SetupLog.txt
    [2013-04-23 21:37:15 (UTC+02:00)] | Starting download of E:\Temp\gmaptz.img
    [2013-04-23 21:37:16 (UTC+02:00)] | File E:\Temp\gmaptz.img ended with error(s):
    Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (404) Nicht gefunden.
    [2013-04-23 21:37:16 (UTC+02:00)] | File does not exist (E:\Temp\gmaptz.img)
    [2013-04-23 21:37:16 (UTC+02:00)] | Requeueing E:\Temp\gmaptz.img
    [2013-04-23 21:37:16 (UTC+02:00)] | Downloading from: http://downloadg.garmin.com/rmu/Additions/gmaptz.img (der Link läuft nur wenn das Gerät angeschlossen ist).
    [2013-04-23 21:37:16 (UTC+02:00)] | Starting download of E:\Temp\gmaptz.img
    [2013-04-23 21:46:36 (UTC+02:00)] | Download finished without error. 2 additions. Build Manifest: E:\Temp\IMG\006-D0323-23\manifest.xml
    [2013-04-23 21:46:37 (UTC+02:00)] | Download complete
    [2013-04-23 21:46:37 (UTC+02:00)] | Downloaded: 3247881 KB
    [2013-04-23 21:46:37 (UTC+02:00)] | Verifying downloaded files...
    [2013-04-23 21:47:28 (UTC+02:00)] | File E:\Temp\D3084090A.JCV already exists with correct MD5.
    [2013-04-23 21:47:28 (UTC+02:00)] | File E:\Temp\gmaptz.img already exists with correct MD5.
    [2013-04-23 21:47:28 (UTC+02:00)] | Verification complete
    [2013-04-23 21:47:28 (UTC+02:00)] | Preparing...
    [2013-04-23 21:47:29 (UTC+02:00)] | Building map image at E:\Temp\GMAPPROM.IMG
    [2013-04-23 21:48:58 (UTC+02:00)] | Prepare Complete
    [2013-04-23 21:48:58 (UTC+02:00)] | Installing...
    [2013-04-23 21:48:58 (UTC+02:00)] | Total File Size to send: 3264922 KB
    [2013-04-23 21:48:58 (UTC+02:00)] | Sending file to device: E:\Temp\GMAPPROM.IMG
    [2013-04-23 21:48:58 (UTC+02:00)] | Sending file to device: E:\Temp\D3084090A.JCV
    [2013-04-23 21:48:58 (UTC+02:00)] | Sending file to device: E:\Temp\gmaptz.img
    [2013-04-23 21:48:58 (UTC+02:00)] | There is enough free space: Expected Free - 23782665 Total File Size - 3264922
    [2013-04-23 21:48:58 (UTC+02:00)] | Deleted file: R:\.System\gmaptz.img
    [2013-04-23 21:49:00 (UTC+02:00)] | Deleted file: R:\.System\JCV\D3084070A.JCV
    [2013-04-23 21:49:01 (UTC+02:00)] | Writing file R:\.System\gmapprom.img (Internal)
    [2013-04-23 21:56:43 (UTC+02:00)] | Writing file R:\.System/JCV\D3084090A.JCV (Internal)
    [2013-04-23 21:57:27 (UTC+02:00)] | Writing file R:\.System\GMAPTZ.IMG (Internal)
    [2013-04-23 21:57:32 (UTC+02:00)] | Successfully copied files to device
    [2013-04-23 21:57:32 (UTC+02:00)] | Install Complete
    [2013-04-23 21:57:32 (UTC+02:00)] | Update finished
    [2013-04-23 21:57:32 (UTC+02:00)] | UpdateFinishedControl loaded
    Lmu subscription request sent to server:
    Language: DEU
    Map Part Numbers: 006-D1277-15
    Unit Id: 3xxxxxxxx9
    [2013-04-23 21:57:35 (UTC+02:00)] |
    Lmu subscription response received:
    Action Code: 100
    Device Graphic Url: http://static.garmincdn.com/en/products/010-00810-05/g/cf-md.jpg (kleines Nüvi-Bild)
    Error Message:
    Lmu Subscriptions:
    Subscription 1:
    Install on Computer: True
    Install on Unit: True
    Is Bundled: False
    Map Part Number: 006-D1277-15
    Subscription Name: nüMaps Lifetime™ Europe
    Update Area: EU
    Current Map:
    Region Part Number: CNE-B00-9
    Version: 41
    Year: 2013
    Date Unlocked: 17.04.2013 10:20:08
    [2013-04-23 22:01:33 (UTC+02:00)] | Exiting app...
    Die Datei wird erst abgeschlossen, wenn auch der Mapupdater beendet wurde.
    Wie zu sehen, hat es mit "gmaptz.img" kleinere Probleme gegeben.
    "R" ist der "Dummi" und die "D1074000M.IMG" lag im Temp-Verzeichnis.
    edit:
    Die Datei kann natürlich schon während des Download- Instalationsprozesses mit einem Texteditor eingesehen werden.
    Wird so nur nicht fortlaufend aktualisiert sondern erst nach schließen und dann bei der nächsten Öffnung.
    Wie genau geht das?
    Welche Datei auf dem Gerät kommt wohin auf dem PC?
    Danke
    Dan
    Moin,
    dieser Beitrag stammt aus dem Nachtfalke-Forum von p!xeldealer:
    "Bezeichnungen der Kartendateien
    Da es immer wieder nachgefragt wird, hier mal die Erklärung der verschiedenen Kartenbezeichnungen bei Garmin Geräten. Der Speicherort für die Karten war bei Geräten bis 2009 immer der Ordner Garmin, sowohl intern, als auch auf SD. Das gilt auch immer noch für Outdoor- und Marinegeräte. Bei neueren Straßennavigations-Geräten (ab 2010, z.B. nüvi 1XXX, 2XXX und 3XXX) befinden sich die vorinstallierten Kartendaten im versteckten Ordner .System. Ausserdem können bei diesen Geräten zusätzliche Karten mit beliebigen Dateinamen+.img in einem Ordner namens Map verwendet werden (auch auf SD).
    Achtung: Es sind nicht alle hier aufgelisteten Bezeichnungen bei allen Geräten vorhanden bzw. möglich!
    gmapbmap.img - basemap, Basiskarte, meist mit weltweiter Abdeckung - sollte im Normalfall immer auf dem Gerät verbleiben, um großräumige Übersicht zu haben
    gmapprom.img - vorinstallierte Detail-Karte (nur im internen Gerätespeicher), Originalkarte sollte vor dem Ersetzen durch neue Version zusammen mit gmapprom.unl (Freischaltcode) und bei neueren Geräten auch gmapprom.gma (Sicherheitszertifikat) auf PC gesichert werden.
    gmaprom1.img und gmaprom2.img - vorinstallierte Karten auf Geräten, die mit zwei Karten für Europa und USA geliefert wird
    gmapsupp.img - supplemental map, zusätzliche Detailkarte, kann bei Verwendung von nur einer Karte auch anstelle gmapprom.img verwendet werden. Funktioniert bei ALLEN Garmingeräten und auch auf SD.
    gmapsup1.img und gmapsup2.img - kann mit einigen Mobile XT Versionen verwendet werden
    gmapoem.img - fest vorinstallierter Kartensatz auf OEM-Geräten, z.B. BMW, Honda etc., kann nicht deaktiviert werden.
    gmap3d.img - 3D-Gebäude bei einigen neueren Geräten (z.B. nüvi 3XXX), eine weitere 3D-Datei kann gmap3d1.img genannt werden.
    gmaptz.img - Zeitzonenindexdatei, auf vielen Geräten vorhanden, ist für die automatische Zeitzoneneinstellung zuständig und wird ggf. über Garmin WebUpdater aktualisiert
    \JCV\*.jcv - Junction View, Kreuzungsbilder bei allen neueren Straßennavigations-Geräten (nüvi, zumo, dezl)
    Neben den aktuellen Nüvis können auch alle neueren Outdoorgeräte ab 2008 (z.B. Colorado, Oregon, Dakota, GPSmap62/78 etc.) beliebige Imagenamen+.img verwenden, und zwar wie gehabt, im Ordner Garmin, sowohl intern als auch auf SD.
    Übrigens: Groß/Kleinschreibung ist bei Garmin sowohl bei den Ordner- als auch den Dateinamen grundsätzlich egal.
    Auf vielen Geräten findet sich zu jeder gmap***.img auch noch eine gmap***.sum-Datei - das sind nur Checksummen, die das Gerät bei einem "Selbstcheck" erstellt. Die können problemlos gelöscht werden, weil sie bei Bedarf neu erstellt werden."
    Noch ein Ausschnitt eines Beitrages aus dem Nachtfalke-Forum von p!xeldealer:
    "Die meisten GARMIN-Karten werden sowohl als Image-Version, sowie auch als MapSource-Version (auch CD/DVD- oder gmap-Version genannt) angeboten.
    Die Imageversion kann unmittelbar auf dem Gerät bzw. der Speicherkarte eingesetzt werden. Allerdings muss man darauf achten, dass sie von der Größe her für das Gerät bzw. die vorgesehene Speicherkarte passt. Wenn das nicht der Fall ist, kann man auf die MapSource-Version zurückgreifen.
    Die MapSource/DVD-Version wird zuerst auf dem PC installiert. Dort kann man mit den Programmen MapSource (Win), BaseCamp (Win/Mac) oder RoadTrip (Mac) Touren planen oder auswerten und individuelle Kartensets zusammenstellen und an ein Gerät bzw. eine Speicherkarte senden. BaseCamp und RoadTrip benutzen dafür ein weiteres Programm namens MapInstall, das aber bei der jeweiligen Installation enthalten ist.
    Dieses Verfahren ist zwar aufwändiger, bietet aber viel mehr Möglichkeiten, als die einfachere Variante mit der Imageversion.
    Merke: mit der MapSource-Version kann man jederzeit eine 100%ige Imageversion erstellen - eine Imageversion kann man aber NICHT in eine 100%ige MapSource-Version zurückverwandeln.
    Noch ein letzter Punkt zu den Kartenversionen: seit etwa 2009 ist GARMIN dabei, auf eine neues Format für die MapSource/DVD-Version umzustellen: die sog. .gmap-Version. Es wird so bezeichnet, weil der Ordner mit den Kartendaten die Endung .gmap hat.
    Der erste Vorteil dieses Formats ist: man muss die Karten nicht extra installieren - das Kopieren in einen bestimmten Ordner genügt.
    Der zweite Vorteil ist die Kompatibilität zwischen Windows und Macintosh. Mac-user müssen diese Karten also nicht erst konvertieren, um sie auf ihrem Mac nutzen zu können.
    Leider war GARMIN aber bei der Nutzerfreundlichkeit dieses Formats äußerst inkonsequent: das Verzeichnis, in den der .gmap-Ordner kopiert werden muss, ist bei unterschiedlichen Windows-Versionen verschieden und er befindet sich in einem versteckten Systemordner, der somit nicht für jeden Windows-user ohne weiteres zugänglich ist.
    Übrigens: Karten im .gmap-Format können ohne Verluste in das klassische MapSource-Format und auch wieder zurück konvertiert werden!"
    Der Fehler wurde behoben. Der MapUpdater sollte nun wieder zuverlässig funktionieren.
    Im Naviboard wird von einer "gepatchten" MapUpdater Version berichtet. Bei der bekannten Downloadadresse http://download.garmin.com/lmu/GarminMapUpdater.exe wird aber noch die Version 3.2.2 angeboten. Ist das die gepatchte Version (ohne Änderung der Versionsnummer), gibt es eine andere Adresse oder ist das mit dem Patch falsch verstanden worden?
    Die Datei unter dem Download ist noch die alte 3.2.2. Stand : 20:05
    Hashwerte stimmen überein mit meinem gespeicherten Download vom 23.02.2013.
    Das Problem lag wohl eher am Server und nicht in der Datei.
    Oder an einer Routine, die der MapUpdater bei der Installation aufruft und nicht zum eigentlichen MapUpdater Programm gehört.
    Ich habe es gerade ausprobiert. Und zwar mit meiner alten, seit Monaten auf meinem Rechner gespeicherten Version 3.2.2 und es funktioniert wieder einwandfrei. Es wird wieder eine gmaptz.img installiert und diesmal habe ich auch keine gma und unl zur JCV bekommen.
    Downloadlink für D1074000M.IMG
    Da der MapUpdater wieder "repariert" ist, habe ich die Datei aus dem obigen Link wieder gelöscht.
  • Bei mir geht es nach wie vor nicht! WebUpdater 3.2.2 mit Win7/64. Nach dem Download bricht er mit einer Fehlermeldung ab.
    Was mir noch aufgefallen ist: Normalerweise kann man anhaken, dass er die Datei am PC nach der Inst. nicht gelöscht wird, das ist aber immer ausgegraut.
    PlanetEarth
    Und was steht dazu unter
    wenn der Mapupdater beendet wurde.
    Da ist alles vermerkt und gibt so einen Hinweis, was da nicht so ganz rund läuft.
