BC und Nüvi 2595
Moin zusammen
bin seit einer Woche im Besitz eines 2595 LMT. Als erstes bei Garmin registriert und Software und Karten aktualisiert.
Alles ohne Probleme.
Benutzen möchte ich das Navi im Auto und auf dem Motorrad ( ich weis, es ist kein Motorradnavi ).
Im Vordergrund steht die Routenplanung. Deshalb bin ich von Medion auf Garmin umgestiegen.
Und jetzt geht es auch schon los. :confused:
Ich habe eine Route in BC geplant, einmal mit Route und mit Wegpunkten. Das hat super funktioniert.
Dann die Route erstellen lassen, vorher auch alles schön umbenannt und nummeriert.
Route ans Navi übertragen und im Gerät unter Apps auch gefunden. Alles schick.
Die Route auf der Karte anzeigen lassen, alles ok.
Grünen Startknopf gedrückt, Route wird berechnet.
Als ich mir die Route jetzt auf dem Display anschaue stelle ich fest das sie nicht mit der vorhergehenden Karte übereinstimmt. Das Gerät ignoriert meine erstellte Route komplett. Egal was ich versucht habe, immer das Gleiche.
Die berechnete stimmt mit der geplanten nicht überein.
Nachdem ich auf Los gedrückt habe erscheinen die Wegpunkte die angewählt werden können, der zweite ist makiert. Ich habe den letzten angewählt weil ich ja die gesammte Strecke abfahren will.
Was mache ich falsch?
    0 Former Member over 11 years ago
    Moin,
    erstelle aus dieser Route einen Track und wandle ihn wieder in eine Route zurück. Exportiere diese Auswahl (Datei > Exportieren). Dann schiebe diese *.gpx in
    den Gpx-Ordner vom Navi. Oder gleich an´s Navi > Interner Speicher.
    Es funktioniert. Man kann den Track vorher auch filtern(Öffnen > Eigenschaften > unten links > Filtern).
    Anzahl der Punkte verändern, möglicherweise weniger geben. Sonst hat man nur Fähnchen auf der Strecke.
    Ausprobieren!
    Vielen Dank für deine Antwort. Werde ich gleich ausprobieren.
    Mion zusammen
    Mein anfangs oben beschriebenes Problem hat sich von selbst erledigt. Man sollte ein Navi auf der Straße testen und nicht von der Couch aus.:cool:
    Heute in BC eine Route mit 10 Wegpunkten geplant und dann mit dem Motorrad abgefahren. Alles zur besten Zufriedenheit geklappt. Man muss allerdings bei der Planung sorgfältig vorgehen. Ich hatte 2 Punkte die nicht genau auf der Straße lagen.
    Einer abseits der Straße und einer auf der Gegenfahrbahn. Damit kommt das Navi dann nicht zurecht. Aber auch kein großes Problem, nächsten Punkt angewählt und weiter gings.
    Wenn es so bleibt ist es genau das was ich mir vorgestellt habe.
