Daß das Anschlusskabel vom 3597 nach hinten zur Frontscheibe weg geht ist schlecht gelöst. Dadurch wird es ganz schön geknickt da es von da wieder nach vorne gezogen wird zum Zigarettenanzünder oder mache ich was falsch?
Das mit der Richtung hat technische Gründe denke ich und auch einen Vorteil:
Der Stecker rüttelt nicht aus der Verbindung, weil er gerade durch die Ausrichtung etwas unter Spannung steht. Mit zunehmenden Alter wird der Stecker immer leichtgängiger in die Buchse gleiten (und auch herausgleiten). Das würde bedeuten, dass es bald zu einem Wackelkontakt kommen würde. Da hat sich jemand etwas bei gedacht.
Die selbe Lösung gibt es beim 3490 und ich habe nie schlechte Erfahrungen damit gemacht.
Du solltest aber nicht unnötig daran ziehen und / oder das Kabel knicken. Da machen auf Dauer alle Kabel Probleme. Solange alles locker hängt wird es keine Probleme geben.
Bei mir ist die Zuleitung in der Halterung eingesteckt, die Zuleitung habe ich mit Klebehalterungen fixiert, da bewegt sich nichts mehr. (Hama Easy Clip Kabelbefestigung)
