2545LMT - Keine Sprache/Ansage bei Routenführung / Keine Strassennamen
Hallo zusammen,
ich habe seit gestern das nüvi 2545LMT. Nach den ganzen Einstellungen und Updates war ich zu Anfang hell aufbegeistert, aber heute die Ernüchterung.
Entweder mache ich grundlegend etwas falsch oder ich habe falsche Einstellungen vorgenommen oder das Gerät / Software spinnt.
Navigation für´s Auto:
1. Standortbestimmung: schnell und zuverlässig
2. Neue Route berechnen: ebenfalls recht schnell mit "LOS"
3. Anzeige der Route mit der rosa/violetten Markierung
4. Beginn der Fahrt....
...Ankunftzeit ist die aktuelle Uhrzeit und nicht die Ankunftzeit :confused:
...kann die rosa Linie "abfahren", jedoch keine Spachansage :confused:
(alle Lautstärken auf 80% - keine Stummschaltung aktiviert) :D
...im oberen Bildschirmbereich immer noch die Anzeige "in Richtung...erste Straße" :confused:
...keine Anzeige von der aktuell befahrenen Straße :confused:
oder starten der neuen Route mit ROUTEN
3. wie oben
...das Nüvi berechnet jeden Meter die Route neu...
ist also die ganze Zeit mit "rechnen" beschäftigt, so dass :confused:
keine Sprachansage erfolgt und die Route wird auch nicht mehr angezeigt, :confused:
dafür aber die "richtige" Ankunftszeit :o
HILFE
Welche Einstellung sind falsch, nach den eigentlich logischen, selbsterklärenden Einstellungen
sollte alles richtig sein. Oder spinnt das Gerät?
Konnte bisher über die Suchfunktion hier im Forum nichts finden.
Hatte bisher nie Probleme mit Navigationsgeräte wie von Navig... (geliehen)
oder der Original VW Navi von 1998 (leider kein aktuelles Kartenmaterial mehr),
deshalb nüvi 2545LMT.
Für eure Hilfe oder Tipps vielen Dank im Voraus.
Gruß
Edit: Nach dem das Gerät nochmal am PC war und NICHTS geändert wurde ist nach dem Neustart augenscheinlich alles in Ordnung.
  • Hallo,
    ich vermute, du hast beim Update nicht das komplette Europa auf das Gerät gezogen, offensichtlich kommt die Sprachansage nur dann, zumindest entnehme ich das einem Thread hier im Forum. Scrolle doch mal im Forum nüvi 2000 etwas nach unten, da kommen zwei Beiträge zur Sprachansage und es wird auch beschrieben, wie man das Update dann nochmals machen sollte.
    Sue
