13xx / 14xx bleibt beim Garmin-Logo hängen
Nach einem (missglückten) Kartenupdate -oder auch aus heiterem Himmel- kann es vorkommen, dass das Nüvi 13xx oder Nüvi 14xx beim hochfahren beim Garmin-Logo hängen bleibt. Das Navi wird auch vom PC nicht mehr erkannt. Nur wenn keine Garantie mehr besteht bitte weiterlesen!
Hintergrundinfo:
Beim Hochfahren (booten) werden verschiedene Daten in den Prozessor eingelesen, ist eines dieser Files korrupt, startet das Navi nicht mehr durch. Oft ist das Kartenmaterial (.System\gmapprom.img) defekt.
Lösungsansatz:
1) Navi wieder als USB-Device erkennbar machen:
  • ZIP-Datei herunterladen und am PC speichern und entzippen.
  • 972_CUR.rgn mit gedrückter linker Maustaste in das File Updater.exe ziehen.
  • Ausgeschaltetes Navi an PC anstöpseln und sogleich links oben auf den Screen dauerhaft drücken.
  • Sobald im Feld USB Device das Navi erscheint links Button anklicken und dann auf OK klicken.
  • Wenn der Flashvorgang beginnt, dann erst Screen loslassen.
  • Nach einiger Zeit sollte der Flashvorgang abgeschlossen sein, kommt eine Fehlermeldung, dann bitte um Info per PN.
  • Ist der Flashvorgang erfolgreich beendet, dass wird das Navi wieder über USB vom PC erkannt (das Navi kann aber in diesem Zustand noch nicht benützt werden, da keine Files in den Prozessor geladen werden).
2) Korupten Files löschen:
  • gmapprom.img
  • sämtliche Files mit der Dateiendung sum
  • sämtliche Dateien und Unterordner im Ordner gpx
  • event. sämtliche Dateien im Ordner Poi
3) Navi-Speicher (Laufwerk) auf Fehler prüfen:
  • Anschließend kann das Navi noch mit Windows-eigenen Werkzeugen überprüft werden (bei Windows XP: Systemsteuerung/Verwaltung/Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung -> Garmin-Laufwerk auswählen -> rechte Maustaste und auf Eigenschaften klicken -> Extras / Fehlerprüfung / jetzt prüfen -> Button Dateisystemfehler automatisch korrigieren anklicken und dannn auf OK).
  • Navi vom PC trennen und ausschalten.
4) Navi mit orignial-Software flashen:
  • 972_ORIG.rgn mit gedrückter linker Maustaste in das File Updater.exe ziehen.
5) Karten neu raufspielen:
  • Ausgeschaltetes Navi an PC anschließen.
  • Nach dem es wieder als USB-Devise erkannt wurde, Karten neu installieren.
Bitte hier um kurze Rückmeldungen, ob Aktion erfolgreich war!
    0 Former Member over 10 years ago
    Hintergrundinfo:
    Lösungsansatz:
    • gmapprom.img
    Hat super geklappt, vielen vielen Dank!
    Gruß ecosys03
    Hallo ecosys03,
    Du hast es nach der Anleitung von BLUMEJ hin bekommen?
    Wo hast Du die ZIP Datei dafür her?
    Mit der anderen Anleitung komme ich leider gar nicht klar und die Zip ist ja nicht mehr da.
    Gruss Martina
    Hallo
    schau dir mal den Beitrag #42 von BLUEMJ an. Dort ist der Link!
    Im Beitrag #43 wird dann auch erklärt, welchen Button du drücken musst.
    Wenn irgendwo am Ende ".exe" steht ist es der Falsche.
    Falls du nicht fündig wirst, schick mir eine PN.
    Gruß ecosys03
    Hallo....und Hilfe.....ich bin überfordert!!!!
    Die Anleitung sieht sehr gut aus aber ich scheitere schon am ersten Punkt. die .zip habe ich ja noch herunter laden können aber es ist keine 972_CUR.rgn dabei. Gut dachte ich mir, versuch ist es mit den beiden Dateien die dabei sind. Kommt beides mal die Fehlermeldung: "There are no USB devices available".
    Zu meinem Gerät: Habe ein Nüvi 1390 und es bleibt nach dem Start beim Garmin-Logo hängen....wie gefühlt hunderte andere Geräte wenn ich nach den Forenbeiträgen so gehe.
    Habe dann versucht aus dem Beitrag von USCHOELL #39 vorzugehen. Habe es mit den Dateien
    nuvi13xxand14xxseries_GCDFile-MTK__620 und nuvi13xxand14xxseries_GCDFile__620....gleiches Problem.
    Keine Ahnung was ich falsch mache. Irgendwie hab ich das Gefühl das der USB-Port vom Navi nicht geladen wird und daher auch gar nicht erkannt wird. Wie kann man sowas aktivieren??
    Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
    Grüße
    Guten Tag,
    Danke funktioniert!!!
    Gruss
    Yordin
    Hintergrundinfo:
    Lösungsansatz:
    • gmapprom.img
    Tut mir Leid kann diese ZIP Datei nicht finden
  • Hallo BLUEMJ,
    vielen Dank für Deine Anleitung, so konnte ich mein "hängendes" nüvi 1390 wiederbeleben. Tolle Anleitung, hat mir den Neukauf erspart!
    Viele Grüße,
    Coryn
    Gibts hier noch Hilfe in dem Thread oer nicht?
  • Ich habe es geschafft, hab ein 1390T pro. 1000 Dank für dieses Tool!
    Die zip-Datei hatte ich aus dem Beitrag 42, ich füge mal den Link von dort ein:
    http://tinyurl.com/k3wxv5h
    Ich beschreibe anhand des Lösungsansatzes durch kursive Kommentare, wie es mir ergangen ist:
    ZIP-Datei herunterladen und am PC speichern und entzippen. Das hat mit dem Link oben funktioniert. Beim Entpacken finden sich 3 Dateien: die cur.rgn, die orig.rgn und updater.exe
    972_CUR.rgn mit gedrückter linker Maustaste in das File Updater.exe ziehen. Da es keine 972_CUR.rgn gibt, soll man wohl die cur.rgn nehmen. Ich aber habe die orig.rgn auf die updater.exe geschoben, das kann gemäss Beitrag 44 ja schon reichen
    Sobald im Feld USB Device das Navi erscheint links Button anklicken und dann auf OK klicken.Das hatte ich erst nicht geblickt und falsch gemacht. Gemeint ist: da der Serial Port markiert ist, muss man erst das USB Device markieren, bevor man am Screen loslässt
    gmapprom.img diese Datei habe ich wortwörtlich nicht gefunden, nur eine mit ähnlicher Bezeichnung gmappromZ.img oder so ähnlich. Lag aber vielleicht dran, dass ich die org.rgn in 1) benutzt habe
    972_ORIG.rgn mit gedrückter linker Maustaste in das File Updater.exe ziehen.das habe ich wieder mit der org.rgn gemacht
    Wenn der Flashvorgang beginnt, dann erst Screen loslassen.Ich habe hier eine Fehlermeldung bekommen, deren Text ich leider nicht wiedergeben kann. War in etwa: kein Zugriff auf Device möglich. Liegt wahrscheinlich dran, dass ich bereits in Schritt 1) die org.rgn verwendet habe. Habe im Prinzip Schritt 4) also weggelassen
    Nach dem es wieder als USB-Devise erkannt wurde, Karten neu installieren. Das hat dann wieder alles geklappt
  • @ BLUEMJ , eine kurze Bitte. Wollte dir eine PN schicken aber die geht nicht raus weil dein Postfach überfüllt ist. Kannst du das mal i.O.bringen. Besten Dank
