Bluetooth-Verbindung Nokia C6-00 und nüvi 2597 kann nicht hergestellt werden
Wir haben uns das 2597 LMT ausdrücklich wegen der Bluetooth-Komponente gekauft, um die Freisprecheinrichtung zu nutzen.
Beim Koppeln der Geräte erkennen sich die beiden Geräte. Das Handy wird auf dem Navi als Bluetooth-Gerät in der Nähe aufgeführt. Beim Verbindungsaufbau wird eine Passworteingabe auf dem Handy verlangt. Wir haben aber kein Passwort zur Verfügung. Hatten beim ersten Versuch "Navi" eingegeben, aber wie auch bei folgenden Versuchen wurde nach Passworteingabe vom Navi gemeldet: "Verbindungsaufbau zum Bluetooth-Gerät fehlgeschlagen".
In der Hilfe des Nokia steht, dass man vor der Kopplung einen gemeinsamen Passcode vereinbaren sollte. Den Passcode und weitere Anweisungen würde man im Benutzerhandbuch des Zubehörteils, also des Navis finden. In der Bedienungsanleitung zum 2597 LMT finden wir nichts darüber.
Mittlerweile haben wir den Verdacht, dass das Nokia C6-00 nicht mit dem 2597 LMT kompatibel ist. Tatsächlich findet man auf www.garmin.com/Bluetooth das Nokia C6-00 als nicht kompatibel aufgeführt. Das bedeutet Rückgabe des Navis.
Ein anderes Handy HTC Touch Pro2 ist auch nicht in der Liste, der mit dem 2597 LMT kompatiblen Geräte aufgeführt, trotzdem ist die Kopplung und das Verbinden möglich. Ein Passcodeaustausch erfolgte automatisch. Man musste nur Bestätigen, dass der Passcode auf beiden Geräten identisch angezeigt wurde.
Weil also die Verbindung mit dem nicht kompatiblen HTC-Gerät doch möglich wurde, fragen wir an, ob man die Verbindung zwischen dem Nokia und dem Navi mit irgendeinem Trick noch hinbekommen kann.
Hat jemand einen Tipp?
    Das Passwort wird ( im Normalfall ) beim Koppeln der Geräte automatisch generiert und muss nur noch bestätigt werden.;)
  • Und falls nicht , einfach irgendeine 4 stellige Zahl verwenden
    Glaube nicht, dass es so klappt.
    Das Handy muss auf "sichtbar" geschaltet sein und das Nüvi muss suchen ( nicht umgekehrt ). Dann wird das Passwort automatisch generiert.
    Hallo, vielen Dank für den Vorschlag, aber es hat nicht geklappt, weder mit vierstelligen Zahlen noch mit sechsstelligen Zahlen, die zwischen dem HTC Handy und dem Naiv automatisch erzeugt wurden.
    Hallo,
    Das haben wir auch genau so gemacht, aber das Passwort wird nicht automatisch generiert.
    Das Nokia C6-00 hat eine ganze Menge an Bluetooth-Profilen an Bord:
    A2DP, AVCP, BIP, DUN, FT, GAUDP, GAP, GOEP, HFP, HSP, HID, OPP, PBAP, SAP und SPP. Die beiden Geräte verständigen sich wohl auf ein Profil und erzeugen dann automatisch das Passwort. Bei der Vielzahl der Profile kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass da kein Profil dabei sein soll, mit dem das nüvi 2597 nicht arbeiten kann.
    Mittlerweile habe ich auch erfahren, dass das Nichtauftauchen des Nokia C6-00 in der Kompatibilitätsliste von Garmin nicht bedeuten muss, dass das Nokia nicht kompatibel ist. Es werden nur die Geräte aufgeführt, die von Handyherstellern Garmin zum Test angeboten worden sind und die getestet worden sind. Es könnte also sein, dass das Nokia C6-00 nur noch nicht getestet worden ist und in Wirklichkeit durchaus kompatibel ist, dass wir nur etwas "übersehen" haben.
    Muss man etwas einstellen am Handy, dass das nüvi auf den Audiokanal des Handys zugreifen kann? Wo findet man das im Handy?
    Aber wie es scheint, hat niemand weiter eine Idee, was wir falsch gemacht haben könnten.
    Nokia und BT die Unendliche Geschichte . Da gibt es gefühlte 1001 Beiträge im Web wo das nicht passt .
    Gruß
    So, nach zweieinhalb Tagen Suche hat es endlich heute geklappt. Ich habe die Garmin-Hotline angerufen. Man hat zwar auch keinen eigentlichen Grund oder Fehler gefunden, aber zwei Tipps gegeben, die letztlich zum Ziel geführt haben.
    1. Tipp: Das nüvi 2597 mit einem Reset auf den Ausgangszustand zu bringen. Dahinter stand die Überlegung, dass bereits der erste Kopplungsversuch einen Fehler in der nüvi-Software verursacht haben könnte, der sich von da ab durchgeschleift hat.
    2. Tipp: Als Passcode 1234 einzugeben.
    So hat es dann auch auf Anhieb geklappt.
    Als Fazit bleibt die Erkenntnis,
    1. dass die angebliche Kompatibilitätsliste von Garmin nicht vollständig ist und dass es sich durchaus lohnt auch dann am Ball zu bleiben, wenn ein Handy dort nicht aufgeführt ist.
    2. und dass nicht immer Passcodes automatisch erzeugt werden sondern auch manchmal eingegeben werden müssen, jedenfalls wenn eine eigene Benutzeroberfläche in Form der Passcodeabfrage dafür vorhanden ist.
    Dank für die freundlichen, wenn auch ergebnislosen Versuche zu helfen. Dank aber auch an die Garmin-Telefonhilfe. Nun können wir das Navi behalten und brauchen es nicht umtauschen.
