SD-Speicherkarte nutzen im Nüvi 2595 LMT
Hallo,
habe gerade ein Europa Kartenupdate herunter geladen und auf dem Gerät installiert. Nun zeigt mir Garmin Express bei Gerät an, das der interne Speicherplatz fast voll ist und ich eine Speicherkarte einsetzen soll.
Gesagt getan, 8 GB Speicherkarte geholt, formatiert und eingesetzt.
Wenn ich das Nüvi nun am PC per USB anschließe, startet Garmin Express und zeigt mir das Gerät an, auch das der interne Speicher fast voll ist mit einem gelben Balken, aber meine SD-Karte wird hier nicht angezeigt.
Diese sehe ich erst, wenn ich auf Arbeitsplatz klicke und dann auf Nüvi klicke, dann sehe ich den internen Speicher und auch die SD-Karte wo mir 7,92 GB frei angezeigt werden.
Was nutzt mir nun die freie SD-Karte, wenn diese zwar drin und leer ist, aber ich den internen Speicher nicht entlasten kann. Was muss ich tun um mit der SD-Karte den internen Speicher zu entlasten?
Kann ich beim installieren der Karte den Speicherort auswählen oder findet das Gerät dann diese nicht mehr?
Danke schon mal für eure Hilfe,
Grüße blaeseha
    0 Former Member over 11 years ago
    die 1,1GB freier interner Speicher reichen noch ~5 Jahre für die Kartenupdates.
    Auslagern kannst Du alles, was z.B. im POI-Ordner liegt
    die Ordnerstruktur auf der SD muss der internen gleichen:
    |-- Garmin
    . . . |-- POI
    weiterhin kannst Du intern alle Sprachen und Hilfetexte löschen, die Du nicht brauchst um Platz zu schaffen (wofür auch immer)
