Nüvi 2495 LMT Zündung aus - Gerät schaltet sich nicht ab
Hallo Gemeinde,
bisher hatte sich mein Gerät beim ausschalten der Zündung immer schön ausgeschaltet.
Es kam der Hinweis "Stromversorgung getrennt, Gerät schaltet in xx sekunden aus" oder so ähnlich.
Das tut es jetzt nicht mehr. Wenn ich die Zündung ausschalte, wird nur der Bildschirm etwas dunkler weil er mit dem internen Akku weiterläuft.
Das Navi bleibt aber an und zeigt den aktuellen Bildschirm weiter.
Erst nach dem eingestellten Timeout von 2 min wird der Bildschirm dunkel, bleibt aber offensichtlich an, da beim Einschalten der Zündung der Bildschirm dann sofort wieder an ist, ohne dass das Gerät hochfährt.
Alle Updates und die neue Map 2015.10 sind installiert.
Würde gerne wieder haben, dass das Gerät mit dieser Meldung ausschaltet wenn die Zündung weg ist. Gibts da ne Einstellung die ich noch nicht gefunden habe oder ist das ein Bug?
Danke für Eure Hilfe!
