nüvi 2798 - Stadtzentrum finden
Hallo zusammen,
das Nüvi erwartet unbedingt einen Strassennamen, auch dann, wenn man nur in ein Stadtzentrum möchte. Als Ortsunkundiger könnte man sich behelfen, wenn man einfach einen beliebigen Straßennamen auswählt. Gibt man zufällig einen Namen in einem Randbezirk ein, gelangt man aber immer noch nicht in das Zentrum. Richtet man sich nach der (vielleicht vorhandenen) Beschilderung auf der Strasse, findet man zwar das Zentrum ohne Navi, hat dann aber währenddessen ständig die Hinweise, wie man zur ausgewählten Strasse außerhalb des Zentrums kommt.
:confused: Also: Wie gelange ich in ein Stadtzentrum ohne nähere Angaben?
Danke für die Hilfe und guten Wochenstart! :)
    0 Former Member over 10 years ago
    Versuche mal folgendes:
    Zieleingabe --> POIs --> Städte
    und dann den Wunschort eingeben (suchen).
    Gruß
    Dieter
  • Versuche mal folgendes:
    Gruß
    Dieter
    Hi Dieter!
    Dazu mal die folgende Frage (dieses "Problem" hatte ich nämlich am Wochenende):
    Angenommen, man kennt einen Ort innerhalb einer Stadt, jedoch nicht den genauen Straßennamen/die Hausnummer; wenn ich dann z.B. die Stadt selber, wie von Dir beschrieben, suche und mich dann von der Stelle, die das nüvi findet (Zentrum?), manuell auf der Karte zu dem Ort weiter hangeln möchte, so geht dies zwar, ich kann aber dann, sobald ich den Ort gefunden habe, keine Zielmarke mit dem Finger auf der Karte erstellen.
    Gut, ich könnte auch von meinem Startpunkt aus, die gewünschte Stadt ebenfalls über die Karte suchen und anschließend den gesuchten Ort, dessen Straßennamen/Hausnummer man eben nicht kennt.
    Dies ist aber oft sehr fummelig! Vor allem, wenn man die Kartenansicht auf 3D gestellt hat.
    Gibt es da einen Trick?
    Gruß,
    Macke1972
    PS: Ich glaube, ich hab's gefunden: ich hatte immer auf "Routen" anstatt auf dieses "Info-i" geklickt.
    Aber wie könnte man sich dann, wenn man das "Info-i" klickt und den Zielpunkt manuell verschiebt, Auswahlrouten vom nüvi vorschlagen lassen? Muss man dazu die Route zuvor abspeichern (über dieses Feld links oben mit den drei waagerechten Strichen)?
    Hi Dieter!
    Nach meiner Erfahrung sind die Alternativrouten soooo unterschiedlich nicht, so dass ich in dem Falle nur auf "Los" drücken würde. Alternativ dazu vielleicht gleich eine Route erstellen.
    Gruß
    Dieter
    Hallo WoDi01 (Dieter),
    danke für Deine Hilfe, ich bin einfach nicht tief genug in die Menüs gegangen.
    Klappt prima so.
    Schönes WE!!! :D
