karten 2015.30 downloadbar
Hab heute meine Nüvi nach Abstinenz mal wegen Softwareupdate an GE angeschlossen.
Es gibt die Karten 2015.30 . Nachhern mal ausprobieren, ob das Routing funktioniert wieder wie vor 2015.20 :confused:
    Aber ich habe mal während des Updates ein wenig die microSDHC "überwacht": ausgelagert wird darauf offenbar nichts.
    Folglich muss wahrscheinlich alles temporär ins System des PCs ausgelagert werden, oder?
    Ja, es ist bekannt, dass die Updates auf dem PC ausgelagert werden und nicht nur temporär, die bleiben dort immer erhalten für spätere Karteninstallation, mehr Infos <klick> der Ordner verschwindet erst mit dem nächsten Kartenupdate.
    Freundliche Frage: mit was führst Du das Kartenupdate aus? Mit Mapupdater.exe?
    Joachim
    Nö, der geht ja nicht mehr. Der MapUpdater will dass ich die Karten KAUFE. :)
    Ich installier den Express, mach mein Update, dann wird er wieder deinstalliert. Weil er mir z.B. Firmware anbietet die schon über ein Jahr geladen ist.
    Mit Harakiri war die QUELLE gemeint. Wenn der Express eh schon problembehaftet ist, merkt man evtl. Besonderheiten (Viren) noch weniger.
    Da Du davon gesprochen hattest, dass nur 1 GB intern noch frei war: ist bei Dir denn zusätzlich noch eine Speicherkarte vorhanden?
    Bei mir ist eine microSDHC mit 16 GB drin und ich habe nie Probleme mit dem GE.
    Folglich muss wahrscheinlich alles temporär ins System des PCs ausgelagert werden, oder? Habt Ihr da vielleicht zu schwache Prozessoren oder zu wenig RAM?
    Erstens habe und brauche ich keine Speicherkarte wenn ich noch 1 GB frei habe, zweitens hat es mit dem PC überhaupt nichts zu tun wenn der Gerätespeicher zugemüllt wird.
    Mein Update ist jetzt durch: JCV war doppelt (300 MB), alte Firmware wurde wieder geladen (70 MB) und einiges andere.
    Nach dem "Ausmisten" habe ich die neuen Karten drauf, wieder 700 MB frei.
    Warum soll ich also eine Speichekarte anbieten? Die doppelten Dateien (JCV alt/neu) laufen eh nicht.
    Und sowas wie "Dansk" als Sprache brauche ich auch nicht. Spreche kein dänisch.
    Das Update per GarminExpress funktionierte übrigens wieder tadellos; weshalb habt Ihr da immer Probleme?
    Ja klar, funktioniert bei Dir. :)
    https://forum.garmin.de/showthread.php?46974-GarminExpress-und-Webupdater-Fragen-zu-einem-angebotenen-Update-für-das-2597LMT&p=207925#post207925
    Die deutsche Ansagesprache musste ich übrigens auch nachinstallieren. Der Express sagt "lösche Dansk", Smithy macht das, dafür fehlt dann deutsch. (Sprach überhaupt nicht mehr).
    Das (bekannte) Problem des Express ist doch, dass er nicht das Gerät ausliest sondern in MyGarmin oder sonst wo rum sucht. Mit dem Prozessor
    hat das nichts zu tun. Wenn der Platz für doppelten Mist reicht, sollte er für die tatsächlich erforderlichen Dateien erst recht reichen. :cool:
    mehr Infos <klick> .
    @Kurt
    In deinem Links schreibst Du
    Die Datei für die Autobahnfahrspuren hat jetzt den Namen D3589140A.JCV mit einer Größe von 148.793 KB.
    Ich habe eine D3048170A.jcv mit 384.862 KB bekommen.
    Nur zur Info.
    Edit: Eine alte TrafficTrends Datei (G2S) von der letzten Kartenversion habe ich auch noch gefunden. Nochmal 400 MB :)
    Jetzt glaube ich, habe ich alles. Vielleicht routet es jetzt wirklich besser. Zwei mal (unterschiedliche) "historische Verkehrsdaten" ist ja auch nix. :cool:
    @Schmitti1
    Sind das wieder nur NTU Karten also nicht für Montana?
    Wie es aussieht sind es nur NTU-Karten, die gerade verteilt werden.
    Ist auch normal, denn es wurde angekündigt, dass für NT nur jede zweite folgende Version angeboten wird.
    Habe gerade mal in myMaps nachgeschaut - ist nur die NT 2015.20 - Map+P,July 14 aufgeführt und der Express sagt , dass ich die 2015.20 installieren (noch mal) könnte.
    Mit der 2015.40 werden dann wieder alle versorgt.
  • Erstens habe und brauche ich keine Speicherkarte wenn ich noch 1 GB frei habe, zweitens hat es mit dem PC überhaupt nichts zu tun wenn der Gerätespeicher zugemüllt wird.
    Aber, wenn es nicht am Prozessor oder dem RAM liegt: kann eine fast volle Festplatte (muss ja bei Dir nicht zutreffen) nicht auch dafür verantwortlich sein, dass das Update schief geht (eben deswegen, weil nicht oder nur schlecht temporär ausgelagert werden kann)?
    Aber daran muss doch nicht zwingend der GarminExpress Schuld sein, oder? Kann hier nicht auch einfach ein Datenbank-/Anzeigefehler vorliegen?
    Jedenfalls habe ich bislang nie Meldungen der Art seitens des GE erhalten, dass der interne Speicher des Gerätes voll sei und deswegen ein Update unmöglich; deswegen bin ich einfach mal davon ausgegangen, dass der GE "normal" läuft.
    Beispielsweise waren VOR dem Update intern noch 582 MB im nüvi2597LMT frei; danach waren es ungefähr 560 MB (muss ich nochmal nachsehen). Und das Update lief problemlos durch.
    Das Seltsame ist nur, dass die von mir angesprochene deutsche Sprachdatei nun nicht mehr mit 179 MB im GE angezeigt wird sondern mit 178 MB ;-).
    Wie könnte ich denn nachsehen, ob der GE eventuell auch bei mir etwas doppelt angelegt hat? Ich weiß gar nicht, wo ich da überall suchen müsste.
    @kurt:
    Ich habe eben nachgesehen: an dem von Dir genannten Ort C:\ProgramData\GARMIN\Core Update Service\MAP-EU-2015-30 "liegen" bei mir (nüvi 2597LMT) 9,33 GB anstatt der von Dir beschriebenen 7,88 GB...... muss ich mir nun Sorgen machen?
    Wie kann es überhaupt sein, dass auf dem PC diese Daten liegen, wenn man doch eigentlich das hier eingestellt hat?
    Gruß,
    Macke1972
    Die ist auch auf meinem 3790 gelandet.
    Doppelte Dateien habe ich dieses Mal auch nicht und alle alten Dateien wurden richtig gelöscht. Was ist denn jetzt los ;-)
    Sorry mein Fehler,
    ihr schreibt hier im Unterforum nüvi 3000.
    Ich bezog alle meine Angaben auf meinen zumo350!
    Ich habe keine 3D Karten, daher sind meine Dateien kleiner.
    Die Kreuzungsansichtenbilder sind bei mir nur in geringerer Auflösung, daher auch die .jcv kleiner.
    Ich biete 10,2 GB. :) Siehe Bild.
    Tja... schau mal in das Verzeichnis, dann weißt Du es. Dann sind wir wieder beim Thema:
    Warum ist da drinnen die gmapdem (in .db versteckt), die TrafficTrends Dateien, die Sprachbefehlsdateien (wo der Computer doch gar nicht sprechen kann :D ), nochmal alle Karten (wo sie doch in ProgramDAta\Garmin\Maps schon sind), ..... und, . und , und..
    Antwort: Weil der Express das schon alles richtig macht. ;)
    Sorgen machen musst Du Dir keine: Kurt hat ein Zumo, wir sind hier eigentlich beim 3er Nüvi, du hast ein ZWEIER Nüvi.
    Da darfs dann durchaus eine Scheibe weniger sein. :)
  • Tja... schau mal in das Verzeichnis, dann weißt Du es. Dann sind wir wieder beim Thema:
    Warum ist da drinnen die gmapdem (in .db versteckt), die TrafficTrends Dateien, die Sprachbefehlsdateien (wo der Computer doch gar nicht sprechen kann :D ), nochmal alle Karten (wo sie doch in ProgramData\Garmin\Maps schon sind), ..... und, . und , und..
    :confused: Wo bitte hast Du unter ProgramData\Garmin einen Unterordner namens Maps?
    Den gibt es bei mir nicht, sondern nur diese Unterordner:
    Und an all dem ist wirklich nur der GarminExpress Schuld?
