Habe mit meinem o.a. Gerät folgende Probleme:
1.) Nach einem Softwareupdate erscheint die Meldung: diese Gerät kann mit diesem Kabel nicht aufgeladen werden, bitte verwenden Sie das in der Verpackung mitgelieferte Kabel. Dazu möchte ich feststellen das dieses Problem erst n a c h dem Softwareupdate aufgetreten ist. Bisher habe ich das Gerät mit einem Original USB Kabel von Garmin an meinem USB Anschluss im PKW angeschlossen und damit keinerlei Probleme. Das Gerät wurde ordnungsgemäß während der Fahrt aufgeladen.
2.) Da der Speicher des Gerätes nicht allzu groß ist, möchte ich mein Kartenupdate auf eine eingelegt Mico SD Karte über Garmin Express vornehmen. Das Nüvi wird ordnungsgemäß erkannt, aber ich es wird mir keine Möglichkeit angeboten das Update auf die Karte aufzuspielen. Ich bekomme nur die Auswahl: auf das Gerät installieren, auf den PC installieren, oder auf das Gerät und den PC installieren. Lt. Auskunft im Geschäft wo ich das Gerät gekauft habe, müsste aber die Option:auf die SD Karte installieren angeboten werden. Wäre für eine entsprechende Hilfe sehr dankbar.
