Fehler bei Verwendung einer Speicherkarte im 2699
Hallo,
ich habe ein Nüvi 2699 LMT-D gekauft. Danach alle Updates einschließlich Kartenupdates durchgeführt. Das Nüvi funktioniert einwandfrei. Nun wollte ich die Openstreetmap laden und habe dazu eine Micro SDHC von Toshiba mit 16 GB verwendet. Mit MapInstall die Karte geladen. Sie wird vom Nüvi erkannt und ich kann sie auch aktivierten indem ich die Häkchen der Standartkarte entferne.
Nur wenn ich jetzt mein Nüvi verwende funktioniert zu Beginn die Sprachansage ca. zweimal, danach ist sie stumm, die Tempowarnung wird nicht angezeigt und in der linken oberen Ecke fehlt das Fenster mit den Abbiegehinweisen. Die Route wird angezeigt. Entferne ich die Speicherkarte funktioniert die gesamte Navigation mit Sprachausgabe.
Hat jemand das gleiche Problem? Hat jemand eine Idee wo der Zusammenhang liegen könnte? Vielen Dank!:confused:
  • Hat nichts mit der Speicherkarte zu tun:
    Die Openstreetmap unterstützt keine Sprachansagen und keine Geschwindigkeitsanzeige!
    Selbst die Navigation funktioniert nur mit einigen Versionen (Zusatz "Routable") und dann nur über die Favoriten oder POI (oder direkt über die Karte)...mit Eingabe über "Adresse" ist bei diesen Karten nichts zu wollen.
    0 Former Member over 10 years ago
    Das Problem wurde gelöst:
    1. Hardreset durchgeführt
    2. unter myMaps die Fremdkarten deaktiviert.
    nun funktioniert die Ansage, Tempoanzeige und Abbiegefenster mit eingelegter Speicherkarte.:o:)
    viele Grüße und Danke für die Hilfe besonders dem Supportteam.
