Nüvi 2595 startet nach fehlgeschlagenem Update nicht mehr
Hallo liebe Community,
ich wollte heute das Nüvi2595 updaten via Garmin Express. Allerdings ist das Update Fehlgeschlagenen (ohne weitere Fehlermledung oder Infos).
Jetzt lässt sich das Gerät nicht mehr starten. Wenn ich es einschalte kommt das Garmin Bootlogo, zeigt mir auch an, welches Modell es ist und das Copyright Jahr. Anschließend wird die Bildschirmhelligkeit erhöht und kurze Zeit später geht es einfach aus...
Ich habe jetzt schon versucht einen Reset zu machen (Einschaltknopf und Finger im unteren rechten Bereich), funktioniert allerdings nicht, der Dialog erscheint nicht, das Navi geht einfach wie immer aus
Habe auch schon versucht über eine microSD Karte (1GB, Fat32) und die "nuvi250_340.exe" mir den Ordner "Garmin" sowie der Datei "GUPDATE.GCD" darin Erstellen zu lassen. Allerdings bleibt das Navi von der microSD Karte unbeeindruckt und geht erneut aus...
Es wird auch leider am PC nicht mehr erkannt...
Daher jetzt meine Frage: was kann ich noch tun?
Vielen Dank jetzt schon...
    Same here.
    Weiss nicht weiter... :(
    Dann bitte zu uns einsenden.
    Die hierfür benötigten Unterlagen lassen sich auf unserer Internetseite unter
    ">http://www.garmin.com/de/support/support-reparatur/online-reparatur/">http://www.garmin.com/de/support/support-reparatur/online-reparatur/anfordern.
    Hallo
    Navi funktioniert wieder, Wiederherstellung HST Tadellos funktioniert, danke an das Forum Team.:)
    Ok, nach etlichen Stunden bin ich bald am verzweifeln!?!
    Habe Wiederherstellungsdatei bekommen und
    kann nach dem Anstecken kurz USB Device Nüvi... auswählen
    Dann kommt nur "The Garmin Device is not Responding...".
    Bin eigentlich Computerspezialist, also so etwas habe ich noch nicht erlebt...
    Bei mir kommt die gleiche Meldung! Gibt es da eine Lösung?
    Wenn ich es einschalte kommt das Garmin Logo und dann ein Bildschirm zur kalibrierung, was allerdings auch nicht funktioniert :confused:
    Ok, habe PN geschickt.
    Hallo!
    Ich habe die gleichen Probleme ....allerdings mit einem 1200er nüvi!!!
    Ich hätte auch gerne eine PN!
    Bin nämlich bisher sehr zufrieden gewesen....vor dem Update !:(
    Vielen Dank
    Ich hab Ihnen eine Problemlösung per Mail gesendet.
    Hier wurde weder etwas vertuscht noch verheimlicht.
    Der Fehler kann vereinzelt nach einem Update auftreten, auch ohne eigenes Fehlverhalten.
    Per PN wurde nur eine sog. RGN-Datei (Wiederherstellungsdatei) versendet - mit dem Nachtrag, das Gerät ansonsten zu uns einzusenden.
    Dies werde ich in Zukunft auch so kommunizieren.
    Bei mir ist der gleiche Fehler aufgetreten und bitte um die Zusendung der RGN-Datei und einer Anleitung.
    Danke!
    Ist soeben per Mail raus.
    Hallo zusammen,
    ich habe das gleiche Problem, das hier schon mehrfach beschrieben wurde. Nach einem fehlgeschlagenem Update ist mein nüvi2595 unbrauchbar geworden und schaltet sich direkt nach der Anzeige "Loading maps" aus. Es kann auch nicht vom PC erkannt werden. Liebes Garmin-Team bitte senden Sie mir die Wiederherstellungsdatei(en) per E-Mail zu.
    Freundliche Grüße
    mileim
    Hallo alle zusammen,
    ich bin hier nicht ganz richtig habe aber nach erfolgtem Update das gleiche Problem mit meinem Dezl 760. Können Sie mir auch helfen? Vielen Dank :)
