Garmin nüvi 2699 - Netzwerkkabel unterstütz keine Verkehrsfunktion
Hallo,
ich hatte gestern Nachmittag auf der Autobahn den Spass, dass mein nüvi 2699 ständig folgende Fehlermeldung auswarf:
"Das verbundene Netzwerkkabel unterstützt keine Verkehrsfunktion für dieses Gerät. Der Verkehrsfunkdienst ist deaktiviert. Schließen Sie das richtige Netzwerkkabel an, um Verkehrsfunkdienste zu empfangen."
Ich habe das Gerät im September 2015 mit folgenden Optionen gekauft:
  • Lebenslange Kartenupdates für 46 Länder der EU
  • Lebenslange Echtzeit-Verkehrsinformationen über DAB+ (Garmin Live Traffic)
Die Software, Karten etc. sind auf dem neusten Stand.
Das Kfz-Ladekabel ist das Orginalkabel.
Hat jemand evtl. die gleiche Erfahrung gemacht und eine Lösung gefunden?
Grüße
Holger
  • Hi,
    hast Du mal kontrolliert, ob das Anschlusskabel weit genug im 2699 sitzt?
    Ich habe den Anschluss am Gerät mehrere Male rein- und wieder herausgezogen.
    Die Diode des Kfz-Adapters leuchtet. Nach dem Lesen der Gebrauchsanleitung hatte ich erst die Idee, dass die Sicherung des Kfz-Adapters erneuert werden müsste, da jedoch die Diode leuchtet gehe ich jedoch nicht von diesem Fehler aus.
    Hi,
    Seit kurzem habe ich das gleiche Problem bei meinem 2589LMT.
    wäre super wenn jemand helfen könnte.
    Hi,
    bei deinem 2ten Bild lese ich Smartphone Link
    geht das nicht über bluetooth? von deinem Smartphone?
    Hi,
    Ja richtig. Die App heisst "Smartphone link" und die Verbindung zum Handy
    geht via Bluetooth.
    Dann hat das mit den Netzkabel nichts zu tun, dann müsstes du deine Bluetooth verbindung überprüfen.
    Bei mir ist es anders denn ich habe diese App und eubeb eingebauten TMC-Pro-Empfänger weil mir die Roamingkosten zu teuer sind, da ich oft im Ausland bin
    Wenn die Fehlermeldung Netzwerkkabel heißt ist es die BT-Verbindung :confused: Blutooth Kabel?? :confused:
    Bei mir kommt seit gestern auch die Fehlermeldung mit dem Netzwerkkabel, gänzlich ohne irgendwelche Änderungen. Läuft seit fast 2 Jahren so. Und mit BT hat das mal überhaupt nichts zu tun.
  • Ich hatte vor kurzen auch diese Meldung "Netzwerkkabel" an meinem DriveLuxe. Vmtl. genau wie in Beitag #1:
    Im Navi war kein Haken unter "Verkehr" vorhanden! Die Meldung war hier: "Kompatibles Verkehrsfunkzubehör erforderlich"
    Abhilfe war, Stecker kurz raus und wieder rein! Danach war es wieder OK!
    Vmtl. hatte sich das Navi beim Booten, etwas "Verschluckt":rolleyes:
    Mehrmals direkt probiert. Navi aus, ein. Navi komplett ausgeschaltet 2x. Keine Änderung.
  • ...Navi aus, ein. Navi komplett ausgeschaltet 2x. Keine Änderung.
    Abhilfe war, Stecker kurz raus und wieder rein! ...
    Das Ding, was in den Zigarettenanzündersteckdose kommt!
    Nicht nur Ein- und Ausschalten am Gerät!
