Route aus Basecamp übertragen
Hallo,
ich suche mir schon den ganzen Tag nen Wolf, habe schon gefühlte 50 Tutorials als Video angeschaut. Ich hänge fest und komm nicht weiter.
Ich habe mir eine Urlaubsroute mit Basecamp erstellt. Ich kann diesen Track auch auf mein Nüvi2495LMT übertragen. Aber wie bitte schön, rufe ich diese Datei jetzt im Nüvi auf um mich führen zu lassen? Unter Favoriten erscheint die Route nicht.
Wäre schön wenn mir jemand weiter helfen könnte. In einem Monat solls losgehen.
Danke sehr für Zeit und Hilfe.
MfG
    Hallo,
    :) Nach was hast du denn gesucht?
    Track kann dein Nüvi nicht, Routen sollten im Routenplaner (nix Extras) (Seite 40 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/350000-374999/373821-an-01-de-Garmin_Nuevi_2495LMT_Navigationssystem.pdf ) erscheinen.
    Die Suche beginnt also in Basecamp. In dem du nachschaust WAS du da gebastelt hast. Ein Track hat die Füßchen, eine Route die 3 grünen Klötze als Symbol in Basecamp.
    Habe ich geschrieben. Ich habe mir den Verlauf meiner Urlaubsfahrt zusammen gestellt, als Track und als Route, beides. Track ist im übertragenen Sinne die deutsche Übersetzung, also Spur, Fährte, für das, was man abfahren will.
    Beides, Track und Route habe ich übertragen, aber ich kanns nicht abrufen auf dem Navi.
    Besser?
    Ja, ne.
    "Übertragene Sinne" gibt's bei Garmin nicht.
    Tracks können Outdoorgeräte, Nüvis können keine Tracks.
    Nüvis können eine Reiseaufzeichnung (aber auch nur speichern und Exportieren aber nicht IMPORTIEREN
    Routen kannst Du importieren.
    Also nur das mit den Klötzchen in Basecamp.
    Wenn du es richtig machst erscheinen sie im Routenplaner s. Link oben.
    http://zellhöfer.de/hob_BcBuch.htm
    Ja, ne.
    Ja, ne is klar. Ein Computer macht auch bei einem Bit schon Mist. Ich rede (schreibe) hier aber mit nem Menschen?
    Ich bitte dich nicht in Rätseln zu antworten. Was ist "richtig machen" und "im Routenplaner s. Links oben"? Ich verstehe nur Bahnhof. "Richtig machen" und "Routenplaner" gibs im Navi nicht.
    Werbung für ein Buch hilft mir nicht wirklich weiter.
    Was ist richtig machen? Ich ziehe die Route in den internen Speicher des Navis, finde diese Route aber im Navi nicht.
    Ich ziehe die Route auf die Micro-SD-Karte, finde diese Route aber im Navi nicht.
    Wie ruft man die Route dann auf?
    Danke
    Hallo -
    "richtig machen" ist so, wie dein NÜVI das will - nicht so wie du oder BaseCamp das will !!!
    Die meisten Garmin-Nüvis vertragen nur Routen bis zu 29 Wegpunkten - alles andere ( also mehr als 29 ) wird abgelehnt.
    :cool:
    Richtig machen heißt auch nicht irgendwo hin ziehen und hoffen und beten.
    Richtig machen heißt mit rechter Maustaste auf die Route-Senden an.. Gerät interner Speicher, dann weiß Basecamp schon wo es hin muss.
    Die Restriktionen die Bernd beschreibt kommen noch dazu. Aber selbst da hilft Dir Basecamp wenn Du die Haken richtig setzt. (Bearbeiten-Optionen-Geräteübertragung)
    Das speichern in den internen Speicher des Navis funktioniert per drag & drop oder auch einem klick auf das Symbol in der Symbolleiste oder wie erwähntes mit Rechtsklick und senden an...
    Jedes mal ist die Route im Speicher des Navis drin.
    :cool:
    Ah, das ist mir neu. Daran wird es dann auch liegen. Ich werde mal eine Route mit weniger als 29 Wegpunkten testen.
    Danke sehr
    Hallo Gebby,
    entschuldige wenn ich frevelnd frage ob du auch in der App Routenplanung deines Navis nachgeschaut hast. In meinen beiden Garmins finden sich nämlich dort die in Basecamp vorgeplanten Routen.
    Wenn eine Route nicht importiert werden konnte, sagt dir dein Navi das nach dem Übertrag aber auch. Dann gibt es (bei mir zumindest) die Fehlermeldung, dass die Route nicht übernommen werden konnte.
    Küsschen von mir....
    Hallo Gebby,
    Ne, auf die Idee da nachzuschauen, bin ich nicht gekommen.
    Freude ist groß, bei mir sind die auch dort zu finden. Also gehen doch mehr als 29 Wegpunkte.
    Recht herzlichen Dank
