Garmin express 5.6.1 erkennt 2599 LMTD nicht mehr.
zuerst die Daten :
Windows 7 Home, eeepc 1005 HA-M ,126 GB frei von 150GB Festplatte, 32Bit, DSL 16000,zusätzliche Speicherkarte in Garmin Nüvi von 16GB ca.3 GB belegt(E),
Im Garmin Nüvi 906 MB frei von 7,02 GB (D) 3 Karten NTU 2018.10 South, North, Foursquare geladen
Nüvi Akku ist vollgeladen - Speicherkarten werden von Windows erkannt und angezeigt
Wechsel zwischen Bildschirmauflösung 1024-600 und 1024 - 768
Problem :
Habe am 6.8.2017 Garmin Express von 5.5.0 auf 5.6.1 aktualisiert.
Die Aktualisierung aus dem Programm 5.5.0 verlief schleppend, ich mußte sie 2 Mal wiederholen, dann zeigte sie "erfolgreich" an.
Seitdem habe ich das Navi zwar benützt aber nichts mehr daran geändert.
Gestern wollte ich von NTU 2018.10 auf NTU 2018.20 aktualisieren.
Garmin Express ist gestartet, normalerweise wird die Anzeige sofort grün und zeigt an : Nüvi gefunden.
Dieses Mal nicht. Also nach einiger Zeit einfach den Button "Gerät hinzufügen" gedrückt und es ging die nächste Seite auf. Es wurde mir in der Mitte auch meine richtige e-mail Adresse angezeigt, nach zwei weiteren Zeilen war die Seite dann wie abgeschnitten. (Ich versuche Foto anzuhängen ) Jedenfalls war die Programm Seite mit nichts zu bewegen (verschieben - Bildschirmauflösung ändern ) mir den unteren Teil in dem sich die Buttons für "weiter" oder "fortfahren befinden zu zeigen.
Habe mich dann hier im Forum eingelesen und folgende Schritte unternommen :
-Neustart Computer
-Neustart Navi
-MTP Settings im versteckten Menue überprüft - stand auf Mass Storage -auf automatisch Autodetect umgestellt-
Neustart -keine Änderung - also wieder auf Mass Storage umgestellt und Neustart.
-Wechsel der USB Buchse
-Garmin device.xml (67KB) gelöscht laut eines Beitrages eines Moderators (erscheint nach Neustart wieder)
-Zusätzliche Speicherkarte entnommen und neu gestartet
-Garmin express komplett deinstalliert und neu heruntergeladen und neu installiert (als Administrator ausführen)
1) Was kann ich noch tun ? Gerät komplett zurücksetzen ?
Das Löschen einer Sprache wie das bei anderen zum Erfolg gefüht hat erscheint mir nicht ganz sinnvoll, es ist doch noch 900 MB frei (siehe oben)
2)Wenn ich Gerät komplett zurücksetze muss ich mich dann neu registrienen ? Funktioniert das mit derselben e-mail
Adresse und dem selben Kennwort oder muss ich das auch ändern ?
    Am Gerät machst Du gar nichts. Es betrifft ja nur die Anzeige im Garmin Express.
    Da ich den Express nach getaner Arbeit deinstalliere, habe ich meine Geräte schon mehrere Dutzend mal hinzugefügt.
    Als Mailadresse kannst Du auch die vorgegebene behalten. S geht einfach nur ums "weiter"-
    Bekommst Du die Anzeige nicht hin (vielleicht ist da bei deinen Versuchen was passiert), würde ich
    Garmin Express über Systemsteuerung-Programme und Funktionen-deinstallieren .
    Den Haken setzen bei Gerätedateien auch entfernen (oder so)
    Dann Garmin Express frisch von der Garmin Seite laden. Installieren.
    Gerät hinzufügen.
    Habe übrigens gerade "live" so mein Nüvi und Montana hinzugefügt. Hätte es auch bebildert. Aber ich glaube das brauchen wir doch gar nicht. ;)
    Auf die HÖCHSTE schalten die du hast. Je höher die Auflösung desto kleiner die Schriftart und die Bildchen, desto mehr sieht man. Und natürlich Fenster im Vollbild!
    Nachtrag!
    Mach einfach mal alle deine Fenster zu (TaskManager, autorun/automatische Wiedergabe ) und rufe nur den Express auf.
    So hast du den Express als "Fenster im Fenster" und es reicht nicht für die Anzeige. ;)
    Danke für die Antwort.
    Habe es ausgeführt wie du beschrieben hast.
    Habe dann auch die kleinste Bildgröße mit 1152 x 864 verwendet.
    Hat leider nicht funktioniert.
    Könnte das der Fehler sein : wie du auf beiliegendem Foto erkennen kannst, kann ich das Fenster von Garmin Express entweder minimieren oder schließen : der Reiter Maximieren in der Mitte ist nicht aktiv und funktioniert nicht.
    Wenn ich in Garmin Express "Einstellungen" gehe wird das Fenster jeweils komplett und auch zum scrollen möglich angezeigt nur nicht auf dieser Seite.
    Entweder ein Fehler in Garmin Express oder von meinem Computer...?
    Ja, es ist ein Fehler in deinem Computer.
    Mach halt mal die beiden Fenster links mit dem X zu und rufe dann erst Express auf.
    Das Fenster erstreckt sich vertikal über den gesamten Bildschirm, geht bei mir aber selbst bei 150 % Zoom noch.
    Evtl. hilft es noch
    -mit der rechten Maustaste auf das Icon vom Express im Desktop-Eigenschaften-die Einstellungen unter Ausführen zu verstellen.
    Wobei ich da keinen Unterschied gemerkt habe.
    Ja, da hast du absolut Recht gehabt, nach dem Schließen hat es funktioniert.
    Erklären kann ich es mir nicht, da ich diese Kleinen Fenster seit dem ersten Update immer geöffnet hatte...:confused:
    Das update wurde mit 3 Stunden angezeigt und war nach 1,5 Stunden durch.
    Neue Karten sind drauf .:D
    Vielen Dank für deine Hilfe !
    Der Rest vom Wochenende ist gesichert !
