Nüvi 2597 und BC 30 Kamera
Hallo, ich hab da mal eine Frage :
Ich habe das nüvi 2597, und habe eine Rückfahrkamera BC 30 angeschlossen. Das hat auch soweit geklappt. Erst einmal Testaufbau. Navi mit neuem Adapter angeschlossen, dann Kamera mit einem 12V KFZ Stecker an den Anschlüssen der Kabel der Rückfahrkamera angeschlossen.Dann die Zündung eingeschaltet. Das Navi erkennt den neuen Ladeadapter, nun habe ich die Kamera in eine weitere 12V Kfz Steckdose gesteckt, das Navi erkennt das Signal der Kamera und schaltet auch das Navi auf Rückfahrkamera und zeigt das Bild nach hinten. Beim Probieren fiel mir auf das nach Umschalten auf das Bild der Kamera, das Bild nach ca 2-4 Sekunden einfriert, und dann ein Standbild liefert.
Kennt jemand das Problem ?
Habe mir das Verlängerungskabel der Kamera nicht bestellt weil ich einen Minivan fahre und die Luftlinie nur ca max 3 m beträgt.
Wenn ich jetzt den Stecker der Kamera wieder rausziehe schatet das Nüvi wieder in Normalbetrieb, Navianzeige.
Dann stecke ich die Rückfahrkamera wieder in den 12 V Anschluss, das Navi schatet wieder auf die Rückfahrkamera, das Bild freirt wieder nach Ca 2-4 Sekunden ein.
Kann das Verlängerungskabel für die Kamera helfen um die Distanz zu überbrücken ?
Gruß Franknuevi
